Проблема с МКПП
Виталий 52
у меня похожее было первую вообще воткнуть было проблематично, начал с разборки кулисы, обнаружилась изношенная втулка, думал всё стоять буду долго, на правдами и не правдами решил всё смазать и обратно собрать и чудо произошло...... уже третий год гоняю, ничего считай не делая и не меняя.... так что загляни сразу туда
nkn999
И задняя тоже плохо включалась???
Виталий 52
попробуй!!!!! у меня включалась 1-я только тогда, как заднюю всовывал, а потом 1-ю, всё равно не помешает если и не оно, смазаешь там всё потом сам свою работу оценишь........ классно всё таки
nkn999
что-бы до кулисы добраться, нужно-ли снимать кпп???
Виталий 52
кулиса -это приблуда, которая стоит под деревянной панелькой, из которой торчит рычаг переключения передач, снимаешь её и вот она кулиса, верти крути, всё на виду, КПП СНИМАТЬ НЕ НАДО!!!!!!!!!!!!!!
nkn999
т.е. доступ из салона,а снизу нет доступа да??
profix by
W124 .250td. акпп.95г
а может у тебя сцепление ведет?
profix by
попробуй на не заведенную ,повтыкай передачи с выжатым сцеплением (как будут врубатся ?) если четко ,то скорее неполный выжим ,синхроны непускают врубить передачу, почему првая и задняя ( просто авто стоит и крутится только первичный вал ,а при движении проще зацепить с первой на вторую и так далее . на бмв 34 выжимной пропилил корзину и сцепление проволилось ,так научился и так ездить ( включмл первую ,завел и дале ловиш следущую ) при определенной скорости накатом залетала как надо.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
тоже было такое))).. точно так ездил как расказал profix by,ездил пока время не появилось чтобы кочергу (КПП) снять,снял- а там вилка уже не целка, рабочий (цили.сцепл.) там в темноте ее и щлепнул насквозь))) (выработка со временем), электросваркой дыру (на вилке) залил и пусть рабочий дальше там свое дело продолжает, может ему снова когда нибуть это получится...)) с тех пор автомат предпочитаю, там уже нечему тра...ся,
nkn999
Я так понимаю что если это кулиса, то плохо будет включаться и на заглушенном моторе?? А ежели сцепа то только на заведённом???
profix by
гдето так
profix by
и у меня пробитие было,и еще бывает рзбалтвает упорный болт для вилки,от этого тож нет полного выжима
profix by
да и за разбитой кулисы передачи скорей не плохо вктлючаются,в них просто трудно попасть
Codename
Замена АКПП на МКПП
Отпишитесь, как получилось?
Были ли трудности?
Всем ли довольны?
Ахмет
300 СЕ.WDB 1240501A954738
Казахстан
Павлодар
ребят а как узнать какой нмер у моей АКПП. И какой редуктор? VIN WDB1240501A954738 Двиг 10398312156907У9,2
И вообще хотелось бы узнать подробную инфу по машине. Где? Как? И для кого?:icon_question::icon_exclaim:
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
АКПП: 722358 03 204171
Цвет лакокр.покр.: 172- антрацит серый металик
Обивка салона: 078- ткань серая или серая "альпака"
Опции:
211- Автоматическая блокировка дифференциала (ASD)
Задний мост с автоматической блокировкой дифференциала (ASD)
240- Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
Второе запасное колесо (с 01.01.1964 по 28.02.1973)
260- Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника
412- Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
Люк в задней части кузова, гидравлический (с 01.11.1964 по 30.06.1981)
420- Автоматическая кор.передач 4 ступеня
430- Подголовники сзади (с 01.01.1977)
534- Механическая антенна без радио
570- Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
Складной подлокотник спереди w202 ящик для мелочей с подлокотником
584- Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей
Электрческие стеклоподъемники на 4-х или 6-ти дверный вариант
620- Система контроля вредных выбросов в выхлопных газах
Автомобиль оборудован катализатором
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Ахмет
Казахстан
Павлодар
УХТЫ спасибо:ny_sanki:
ches
