Проблема с МКПП
snukens
W 124 300 CE-24
что за модель КПП?
Всем привет! нашел в гараже у товарища коробку от мерина, на шилдике номер 1242606501, (717411). Что это за коробка, и представляет ли она какую-нить ценность?
iluwko
Номер коробки передач 717 411 00 032445
по данным : Масло для МКПП 717, 716 и ей подобным до номера коробки 7 340 240 - допуск 236.2 или 000 989 26 03
snukens
W 124 300 CE-24
ок! а к какому движку это коробка подойдет?
iluwko
MB E 200-500
Коробка передач
GEAR
Чёрный Волчок
5-ст. МКПП умерла,W124,2,3л,92 год
Доброго времени суток!Застучала коробка - чем выше передача, тем менее громче стучит.сцепление выжимаю, проходит.Лечится эта проблема или коробку можно выкинуть?подскажите где найти МКПП 5-ст. и сколько примерно цена вопроса?Благодарю за ответы!
Сан Саныч 86
Ну сперва расскажи что за коробка по подробнее её номер, а потом будем говорить о поиске новой))), что по поводу ремонта, в наши дни очень сложно найти человека, который реально может сделать коробку((((
Чёрный Волчок
124 260 64 01 717 413 0 1904371,уже нашел ее))а так есть человек который готов заглянуть внутрь,но насколько я слышал,лучше купить на разборке.может,конечно, я и не прав
Falkerusso
Всем доброго времени суток!
E220 W124 1993 г.в. вылетает 3 передача. Хотел отремонтировать коробку, мастера сказали, что нужно менять шестерню 3 передачи, но их нигде нет и купить нельзя. Может кто-нибудь подскажет, где можно найти? Или проще купить уже отремонтированную коробку, тогда сколько она будет стоить хотя бы примерно?
Нахожусь в ЦФО России.
Родная коробка 717.413 06 349048. Подскажите, как узнать, была это механика или ручка?
Nixx
W124, E220 '94
Программист
МКПП 717.440
Добра вам.
Ребят, подскажите что за МКПП 717.440, и в чем ее отличие от 717.413?
Совершенно случайно глянул на номер МКПП, а там 717.440... а должна быть, судя по VIN 717.413...
СМСР
Замена 4-х на 5-ти ступенчатую МКПП
Какая 5-ти ступенчатая коробка подойдет для замены родной 4-х ступенчатой на дизеле 2.0 л., 75 л.с.
передаточные числа:
1-я 4,24
2-я 2,36
3-я 1,49
4-я 1,00
задний ход - 4,10
BULDOZER75
Mersedes W124 2.3
А чё в Эксисте нету?Посмоти там.
Sungat
Mercedes W124 102дв. 2.0л проблема с МКПП
Начали возникать проблемы с автомобилем: при трогании с места такое ощущение, что машине не хватает оборотов и она начинает дергаться, то же самое при переключении передач с 1 по 3 (из-за этого приходится переключать на высоких оборотах). Когда ставишь на заднюю вообще плохо: звук не хватки оборотов усиливается.
Решали проблему путем замены сцепления, выжимного и заднего сальника мотора, проблема не решилась: первый день ощущались изменения, но следующие дни стало еще хуже.
Говорят нужно менять корзину полностью
Буду очень рад любой помощи с вашей стороны. Заранее благодарен.
vovan_kiev
CLK 200
дизайнер полиграфии
Добрый вечер!
У меня может аналогичная проблема. Коробка механическая. 2,0 бензин 208 кузов. Когда брал машину мог трогаться на холостых без газа.
Но со временем начала машина дергатся в пробках. Диагноз - сцепление. После замены сцепления в сборе стало еще хуже чем было! Решили что маховик (двухмассовый) - отправил на реставрацию. Сделали его, поставили и при трогании ничего не поменялось. Только прошел свист и переключение между передачами стало более плавное и более цепкое.
При трогании обороты падают до отметки 0, выжимаю сцепу второй раз и они сами подпрыгивают свыше 1200 об. мин.
Был у 3 электриков, ездил к официалам и все в один голос твердят что все ОТЛИЧНО!?! Да, у меня еще руль потряхивает на холостом.
Что я менял: все подушки движка, коробки, ремень и его ролик, топл. и воздушный фильтр, чистил инжектор, менял свечи 2 раза, обрызгивал ВВ провода жидкостью против пробоев, прокачивали сцепление и наверное еще что-то...
Результат 0 :icon_cry:
Чижик
Забаненный
Для начала отрегулируй карбюратор.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
это скорее всего не проблема сцепления а проблема переходных режимов системы впрыска, а именно режима хх-рабочий режим.
потребитель
у меня както был аппарат 230е у него стоял редуктор с передаткой более скоростной чем в оригинале \прежний владелец видно с разборки его поставил когда родной зашумел\ так на первой передаче при троганье с места был эффект недостатка тяги такое ощущение, что машине не хватает оборотов и она начинает дергаться....
Sungat
"хх-рабочий режим"? понятия не имею, что это такое? можете объяснить?
Чижик
Забаненный
Купите себе книгу и почитайте на досуге,об устройстве и эксплуатации Мерседеса W-124. Что-бы не выглядеть глупцом в глазах окружающих.:D:D:D
ytka
работа двигателя на холостом ходе какая? обороты не прыгают? вообщем как ведёт себя двигатель без нагрузки?
ну как то так объяснил про хх!
Alfredox
