Проблема с МКПП
daniyl
Течёт жидкость из МКПП W124
Трансмиссионная жидкость просачивается через сальник 2й тяги на коробке. Течёт просто каплями! Можно ли заменить эти сальники без разбора коробки?
что за модель КПП?
Всем привет! нашел в гараже у товарища коробку от мерина, на шилдике номер 1242606501, (717411). Что это за коробка, и представляет ли она какую-нить ценность?
Номер коробки передач 717 411 00 032445
по данным : Масло для МКПП 717, 716 и ей подобным до номера коробки 7 340 240 - допуск 236.2 или 000 989 26 03
ок! а к какому движку это коробка подойдет?
MB E 200-500
Коробка передач
GEAR
5-ст. МКПП умерла,W124,2,3л,92 год
Доброго времени суток!Застучала коробка - чем выше передача, тем менее громче стучит.сцепление выжимаю, проходит.Лечится эта проблема или коробку можно выкинуть?подскажите где найти МКПП 5-ст. и сколько примерно цена вопроса?Благодарю за ответы!
Ну сперва расскажи что за коробка по подробнее её номер, а потом будем говорить о поиске новой))), что по поводу ремонта, в наши дни очень сложно найти человека, который реально может сделать коробку((((
124 260 64 01 717 413 0 1904371,уже нашел ее))а так есть человек который готов заглянуть внутрь,но насколько я слышал,лучше купить на разборке.может,конечно, я и не прав
Всем доброго времени суток!
E220 W124 1993 г.в. вылетает 3 передача. Хотел отремонтировать коробку, мастера сказали, что нужно менять шестерню 3 передачи, но их нигде нет и купить нельзя. Может кто-нибудь подскажет, где можно найти? Или проще купить уже отремонтированную коробку, тогда сколько она будет стоить хотя бы примерно?
Нахожусь в ЦФО России.
Родная коробка 717.413 06 349048. Подскажите, как узнать, была это механика или ручка?
МКПП 717.440
Добра вам.
Ребят, подскажите что за МКПП 717.440, и в чем ее отличие от 717.413?
Совершенно случайно глянул на номер МКПП, а там 717.440... а должна быть, судя по VIN 717.413...
Замена 4-х на 5-ти ступенчатую МКПП
Какая 5-ти ступенчатая коробка подойдет для замены родной 4-х ступенчатой на дизеле 2.0 л., 75 л.с.
передаточные числа:
1-я 4,24
2-я 2,36
3-я 1,49
4-я 1,00
задний ход - 4,10
А чё в Эксисте нету?Посмоти там.
Mercedes W124 102дв. 2.0л проблема с МКПП
Начали возникать проблемы с автомобилем: при трогании с места такое ощущение, что машине не хватает оборотов и она начинает дергаться, то же самое при переключении передач с 1 по 3 (из-за этого приходится переключать на высоких оборотах). Когда ставишь на заднюю вообще плохо: звук не хватки оборотов усиливается.
Решали проблему путем замены сцепления, выжимного и заднего сальника мотора, проблема не решилась: первый день ощущались изменения, но следующие дни стало еще хуже.
Говорят нужно менять корзину полностью
Буду очень рад любой помощи с вашей стороны. Заранее благодарен.
Добрый вечер!
У меня может аналогичная проблема. Коробка механическая. 2,0 бензин 208 кузов. Когда брал машину мог трогаться на холостых без газа.
Но со временем начала машина дергатся в пробках. Диагноз - сцепление. После замены сцепления в сборе стало еще хуже чем было! Решили что маховик (двухмассовый) - отправил на реставрацию. Сделали его, поставили и при трогании ничего не поменялось. Только прошел свист и переключение между передачами стало более плавное и более цепкое.
При трогании обороты падают до отметки 0, выжимаю сцепу второй раз и они сами подпрыгивают свыше 1200 об. мин.
Был у 3 электриков, ездил к официалам и все в один голос твердят что все ОТЛИЧНО!?! Да, у меня еще руль потряхивает на холостом.
Что я менял: все подушки движка, коробки, ремень и его ролик, топл. и воздушный фильтр, чистил инжектор, менял свечи 2 раза, обрызгивал ВВ провода жидкостью против пробоев, прокачивали сцепление и наверное еще что-то...
Результат 0 :icon_cry:
Для начала отрегулируй карбюратор.
это скорее всего не проблема сцепления а проблема переходных режимов системы впрыска, а именно режима хх-рабочий режим.
у меня както был аппарат 230е у него стоял редуктор с передаткой более скоростной чем в оригинале \прежний владелец видно с разборки его поставил когда родной зашумел\ так на первой передаче при троганье с места был эффект недостатка тяги такое ощущение, что машине не хватает оборотов и она начинает дергаться....
"хх-рабочий режим"? понятия не имею, что это такое? можете объяснить?
Купите себе книгу и почитайте на досуге,об устройстве и эксплуатации Мерседеса W-124. Что-бы не выглядеть глупцом в глазах окружающих.:D:D:D
работа двигателя на холостом ходе какая? обороты не прыгают? вообщем как ведёт себя двигатель без нагрузки?
ну как то так объяснил про хх!
SergVikhr
