Привет, всем.
У меня вылезло проблем с панелью приборов целый винегрет) Модель с движком С280. На ходу загорелась лампочка АБС, освещение панели стало гаснуть и загораться периодически и на скорости поднимается стрелка температуры, при всём при этом когда притормаживаю гаснет лампочка АБС и опускается стрелка температуры. Заехал к электрику, он сказал на 90% проблема с панелью, но лезть в неё не захотел, так как говорит, что они почти не ремонтируются, только может некоторыми специалистами. Посоветовал купить другую панель приборов, новая стоит 36000 рублей, б/у 7000 но как сказали продавцы б/у подобрать тяжело, нужно чтобы была панель именно на авто С280 и плюс на задней стенке панели чтобы были такие же цифры и коды как и на моей родной иначе могут сгореть мозги, если не подойдёт!!!
Прошу у знающих людей совета.
1.Точно ли проблема с приборами?
2.Ремонтируется ли панель?
3.Как подбирать б/у панель, могут ли быть проблемы при не совпадении?
Заранее спасибо всем ответившим.
