Проблема с печкой нужен совет
mazay
не знаю куда написать, но проблема тоже с печкой. завожу авто включаю печку в положение 2 (или 3,4 в любое, где слышно, как дует воздух), а она начинает работать только через 5-10 минут. причем раньше такого не было, потом начались небольшие задержки (около 10 секунд) потом время начало расти и вот теперь приходится ждать. дополнительно - все это стало происходить после морозов (до -20), а обычно у нас достаточно тепло. то есть машина ниже минус 10-15 ни разу не видела... может быть проблема в моторчике? или в самом включателе? до моторчика планирую добраться когда потеплее будет (надо дворник переставить). но может это не он вовсе. если кто-то что-то знает - буду рад совету!
qruiser
C180/W205
ИТ
Автомобиль, я так понимаю, дорестайловый. Чтобы добраться до моторчика печки - нужно снимать переднюю консоль, работенка не айс, и не на один день.
mazay
а под мотором и механизмом дворника просто крыльчатка какая-то? я почему-то думал что это часть печки? то есть надо будет всю бороду снимать? :shock:
qruiser
C180/W205
ИТ
Это на рестайлах с 93 года вентилятор печки под моторчиком дворника.
mazay
как он выглядит? я когда дворник снимал видел под ним под кожухом крыльчатку, похожую на барабан из белой пластмассы. мне почему-то показалось, что именно она и нагнетает воздух. если это не мотор печки, тогда что? можно ли ее снять и почистить на всякий случай?
qruiser
C180/W205
ИТ
Тогда пиши VIN - посмотрим.
Кукурузо
Е280 124
Можно и даже нужно, новый мотор больше 100 баксов стоит!
qruiser
C180/W205
ИТ
mazay сказал(а):
Увы. :( Для того чтобы добраться до моторчика печки нужно снимать переднюю консоль в салоне.
TZVladimir
W124 300E
qruiser сказал(а):
Зачем в салоне ??? :eek: На дорестайлах он прекрасно снимается со стороны моторного отсека, но для этого нужно снять мотор и редуктор дворника, потом аккуратненько вытащить пластиковый кожух, закрывающий "улитку" с моторчиком печки, и вуаля :) , вот он мотор печки, откручиваешь три винтика сбоку улитки и вынимаешь мотор из "улитки" вместе с пластиковой крышкой и крыльчаткой, предварительно отсоединив проводку :D
P.S. У меня все именно так :D уже снимал, чистил и смазывал
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
На всех 124-х моторчик печки находится в кожухе,под стеклоочистителем лоб.стекла.
-До 93-го моторчик с одной крылчаткой
-После 93-го моторчик с двумя крылчатками (тоесть крылчатки с двух сторон на якоре моторчика).
Примечание-(сами моторчики между собой не взаимозаменяемые,так-как и невзаимозамен. и сам корпус печки.)
http://gdtm.net/Filtrwindtemp/filterair.htm
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
qruiser сказал(а):
qruiser-имеет ввиду,что в данном случае,(при проблеммах с моторчиком),особое внимание надо уделить состоянию самой печки в салоне-радиатору, и т.д.,что является обизательной профилактикой при проведении ремонтов с печкой.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
    348,8 КБ · Просмотры: 511
  • Печка на 124._2.pdf
    228 КБ · Просмотры: 197
qruiser
C180/W205
ИТ
  • Снятие_моторчика_отопителя.zip
    2,3 МБ · Просмотры: 233
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
qruiser
C180/W205
ИТ
У меня со стороны моторного отсека добраться не получилось
    38,8 КБ · Просмотры: 530
    45,7 КБ · Просмотры: 499
    51,7 КБ · Просмотры: 505
    39,6 КБ · Просмотры: 490
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Для полного комплекта в этой теме.
Важно! -снимаем минусовую клемму аккум.батареи,потом снимаем плюсовую клемму АКБ.
-вытягиваем-снимаем АКБ с моторного отсека.
-снимаем (желательно) подставку аккумулятора
-снимаем штеккер с клапанов печки (3-х контактный)-прямо на блоке клапанов.
-отпускаем зажимы и стягиваем все подводящие и отводящие патрубки с клапанов печки,(при стягивании патрубков прольется жидкости грамм100-200 мах.)
-откручиваем-снимаем с кузова весь блок клапанов.
-заносим в помещение и ставим на стол (ну кто как),прямо на столе разбираем клапана-(соблюдаем чистоту и аккуратность),моем все детали до полной чистота в керосине,дистилированой воде,(ворсистую ткань и железные щетки не применять во избежении царапин на деталях,обращаем внимание на контакты проводки в блоке клапанов-(если что паяем).
-вымытые детали и весь блок клапанов сушим.
-собираем в обратной последовательности (герметики не применять).
-устанавливаем блок клапанов на место в автомобиле соблюдая очередность подключения электропитания и патрубков подвода и отвода охл.жидкости.
-зажимаем хомуты всех патрубков,ставим и подключаем АКБ-важно-(сначала плюсовую и последней минусовую клемму АКБ),доливаем в расширитель охл.жидкость (по отношению сколько вытекло при разборке) ну в общем смотреть уровень в расшир.бачке и оставляем крышку расшир.бачка открытой-чтобы весь воздух выгнало с системы охлаждения.
-запускаем двигатель,прогреваем,после закрываем крышку расширительного бачка и наслаждаемся.( при этом обращаем внимание на 7-й предохр.чтобы был исправный).
Данная процедура занимает 1-2 часа.
Примечание-(на фото,блок клапанов с циркуляционным насосом (модель W-124 E420, 95 г.вып.)-но смысл тот-же самый.)
    300,4 КБ · Просмотры: 667
    214,9 КБ · Просмотры: 618
    249,2 КБ · Просмотры: 599
    228,4 КБ · Просмотры: 624
    245,4 КБ · Просмотры: 613
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
продолжение-
    233,5 КБ · Просмотры: 457
    216,9 КБ · Просмотры: 457
    260,8 КБ · Просмотры: 441
    223,3 КБ · Просмотры: 454
    251,5 КБ · Просмотры: 460
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
продолжение-
    341,8 КБ · Просмотры: 465
    356,5 КБ · Просмотры: 456
    195,9 КБ · Просмотры: 461
    287 КБ · Просмотры: 458
    303,8 КБ · Просмотры: 451
psyangel
