Проблема с печкой нужен совет
Manager
Список по требованию.
Re: Ребят помогите!!! Печка еле дует теплым
Типа такой.
[attachment=0:2vtto8gt]11589_5.jpg[/attachment:2vtto8gt]
    5,5 КБ · Просмотры: 101
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
alex-57 сказал(а):
cosworth сказал(а):
[quote="alex-57":vbu47ld8]W124 1987г двигло 2,3 Вот совсем недавно получилась такая чтука печка почему то на холостых оборотах дует еле теплым воздухом (очень холодно) а как дашь газу на 1500 оборотов начинает теплеть теплеть и потом начинает дуть горячим что ашь руку жжет (впрочем так раньше было когда на холостых двигатель просто работал) а как отпускаешь газ опять начинает холодеть и еле холодный в чем может быть причина помогите пожалуйста. А еще у меня с завода нет моторчика какого то прогоночного который должен стоять где то возле расширительного бачка,там нет ни какого моторчика. Могут ли это быть клапанки печки???
Да могут.
7 предохранитель пошевели тоже.
Насоса циркуляции тоже нету.
Пасибки огромное за схему. А за что отвечает предохранитель под номером 7 и еще вопрос почему то мастера говорят что клапана после переборки текут так ли это или можно завтра с утра снимать и прочищать?[/quote:vbu47ld8]
Предохранитель номер 7
-клапаны отопителя ( в моторном отсеке )
-циркуляционный насос (в моторном отсеке)
-вентилятор двигателя ( в моторном отсеке)
-подогрев сопел омывателя лобового стекла (с наружи,на капоте)
-прибор управления автоматики отопителя,кондиционер (в салоне,на центральной консоли,с зади рукояток управления отопителем и в моторном отсеке с зади аккумулятора)
-реле дополнительного вентилятора (в моторном отсеке,с переди водителя,в коробке реле и предохранителей)
-электрика автоматической трансмиссии АКПП ( в моторном отсеке,на АКПП,в салоне)
-клапан переключения зажигания (в моторном отсеке)
-вентилятор датчика внутренней температуры (в салоне возле бардачка справа перед пассажиром)
-компрессор кондиционера (моторный отсек,на двигателе)
-выкуумный термовыключатель для регулировки холостого хода (в моторном отсеке,на двигателе)
-электромагнитный клапан системы kickdown (АКПП)
-фонари заднего хода
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
alex-57 сказал(а):
и еще вопрос можно хоть и глупый наверное, стоит снимать клапана как только припарковался возле подъезда т.е на горячуюю или стоит дождаться того что бы двигатель остыл??!
подождать чтобы двигатель остыл.
gans e220
ручной насос это ВЕЩЬ! :D
buka
Гудит печка!
Всем привет! Возникла проблема с печкой, как включаешь вентилятор, то начинает гудеть( на всех скоростях). По началу бывало подскрипывал, потом скрип пропадал. Теперь постоянно гудит, как будто подшипнику конец. Вопрос такой: какие там подшипники открытые или закрытые, поможет ли смазка?
Или поменять электодвигатель печки и не париться? кузов 124 1994г. Е 280 АКПП
alex-57
бывший W124 2.3 1987
сейчас W210 3.2 WDB2100551J000697
Магазин автозапчастей
большое спасибо парни
gans e220
на то он и форум ;)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
.........есть тепло,все ОК ?...............
Кукурузо
Е280 124
Re: Гудит печка!
Гудит от того что не смазанный был и подшипники разбило. Подшипники там выполнены в виде втулок, подшипники скольжения. Мотор не разборный! Можно попробовать смазать, но если хоть чуть чуть разбило, то уже не поможет. Перестанет гудеть только когда потеплеет.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: Гудит печка!
.........смазать латунные втулки где вал якоря входит.....
не поможет,менять..............может на перекос встать и вобще остановится.
-альтернатива( с ТАВРИИ подходит идеально) -правда корпус мотора чуть великоват,но затянуть можно.
buka
Re: Гудит печка!
Предлагают BOSCH за 3000р. и установка 1500р. Поменял бы сам, да бокса подходящего нет. Я же летом разбирал там все, менял салонный фильтр и за одно капал масла на втулки вентилятора, т.к. прошлой зимой поскрипывали, но не помогло - видимо не туда капал.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: Гудит печка!
..........новый ?.......
buka
Re: Гудит печка!
Да, говорят в оригинале.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: Гудит печка!
Меняй,
..........потом,при установке стеклоочистителя,пусть будут внимательны-(точность установки).
.......но если спецы,то все будет нормально.
Да,и чунь не забыл,.........фильтр салонный пусть заменят тоже.
buka
Re: Гудит печка!
В том то все и дело, поменял бы сам, но на улице при - 15 как то не очень хочется. Я же летом менял фильтр. А вот за сборку очень беспокоюсь, что какие-нибудь кривые руки там соберут. И эту резинку по лобовому стеклу еле вставил в пазики.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: Гудит печка!
:yes:
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: Гудит печка!
cosworth сказал(а):
...верно.
buka
Re: Гудит печка!
Обращаюсь к Питерцам, ребята скажите контакты хороших мастеров по этому делу. Спасибо.
m124q
Re: Гудит печка!
Всем привет.Видел по-моему на украинском сайте такой прикол,по бокам моторчика припаиваются медные трубочки и выводятся в моторный отсек,по ним закапывается масло,и никакого скрипа. :)
alex-57
блин пока еще руки не дошли :( с работы очень поздно возвращаюсь и гаража нет машина возле подъезда стоит а к мастерам приехал они говорят разбирать не будем типа потечет все давай менять на другие или предлагают поставить дополнительный насос а не хочется делать так как не должно быть, так что жду свободного времени и займусь. Но все равно спасибо думаю поможет
ngame
