Проблема с печкой нужен совет
Swi4e
Подскаж те пожалуйста. Е-124
Mercedes E-124 2.8 1993 год.
Проблема с печкой. Включаю печку , ставлю на прохладный воздух , а от туда дует горячим воздухом ! Или бывает с одного сопла дует холодный а с другого горячим ! Подскажите пожалуйста в чем проблема ? Может из-за КЛАПАНОВ ПЕЧКИ ? или что то другое ?
Спасибо !
Swi4e
Помогите пожалуйста , проблемы с печкой
Спасибо !
Swi4e
m124q а их можно прочистить и будут работать на отлично ?
Они сломаться не могут ?
Swi4e
Подскажите пожалуйста , а как определить сломаны ли клапана печки , весь миханизм ? или просто надо почистить ?
srsd
Mercedes-Benz W124 230E
Система отопления и вентиляции
Машина Mercedes W124 230 90г.
Кондиционера нет.
При включении обогрева салона не регулируется температура, всегда на максимуме идет. Под капотом обнаружил что (как мне сказали) реле которое регулирует подачу холодного воздуха отключено. Проблема в том что фишка подключения сломана, там три провода а как подключать неизвестно.
Как исправить (подключить) это реле, и как оно вообще правильно называется?
srsd
Кондиционера нет.
Извиняюсь но есть конкретный вопрос, ответ на который я не нашел на вашем сайте... Как правильно подключить провода, фишка сломана, три провода, как правильно подключить???
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Омск
Кондиционера нет.
Всегда на максимуме, значит клапана печки (яйца :D) не работают или на них не подается напряжение. Они перекрывают поток ОЖ проходящий через радиатор печки.
Что за реле подачи холодного воздуха, первый раз слышу?
И какая фишка, можно фото?
Если на яйца, то нужно в салоне крутить регуляторы температуры, а к проводам под капотом подключать мультиметр. Один "минус" (общий) и два "плюса" (на левое и на правое яйцо соответственно). На самих яйцах центральный провод это "минус".
  • Мне нравится
Реакции: srsd
srsd
Про реле это ошибка, каюсь (но не моя).
Да на "яйца" не подается напряжение, фишка подключения сломана, поэтому не знаю как подключить провода, в понедельник съездию к электрику и попробую подключить.....
Теперь я то знаю как..... "Один "минус" (общий) и два "плюса" (на левое и на правое яйцо соответственно). На самих яйцах центральный провод это "минус""...
СПАСИБО!!!
srsd
Подключил "яйца" :)D) и вот новая проблема, один клапан не работает но это пол беды, оказалось что регулировка температуры в салоне (два колеса) не работают.
Предлагают разобрать панель и посмотреть.
Возможно ли починить клапан?
И что может быть с регуляторами температуры?
Sarj
Омск
Где-то на форуме был фотоотчет от Cosworth-а по разборке и чистке клапанов печки.
Клапан не работает, а напряжение на него подается, я так понял? Значит их надо разбирать, может пропаять контакты или восстановить катушки.
А еще проще проверить сопротивление между центральным контактом и крайними. Если сопротивление есть, то можно отделаться лишь разборкой и чисткой клапанов. :)
nsgdima
Санкт-Петербург
srsd
Один клапан не работает, это проверенно электриком.
Меня интересует как подобраться к регуляторам температуры в салоне???
Sarj
Омск
Ну как, вынимается магнитолла, снизу деревянной панели есть 2 шурупа, снимается деревянная панель и там все это дело вынимается и разбирается.
Sarj
Омск
ugrenev
