Проблема с печкой нужен совет
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: Ребят помогите!!! Печка еле дует теплым
:lol: :D :lol:
gans e220
блин суперская фотка настроение подняла :lol: :lol: :lol:
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Омск
:lol: :D :good:
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
qruiser сказал(а):
Виталя сказал(а):
Я эти самые яйца снял и поставил обычный тройник , тоже самое, поэтому могут быть и не они:) :)
Такой?
Ну насмешил!!!!
Не тройник конечно не такой. В то место где стоят яйца ( клапана печки) поставил обычный соединительный тройник, он не перекрываемый с полной пропускной способностью для данного диаметра, результата никакого.
А помпа печки неблагодарное создание по панели стукнеш работает .
КСТАТИ КТО ЗНАЕТ ГДЕ ОНА СТОИТ ПОД ПАНЕЛЬЮ И КАК ЛЕГЧЕ ДО НЕЕ ДОБРАТЬСЯ???
qruiser
C180/W205
ИТ
Виталя сказал(а):
Ну насмешил!!!!
VIN автомобиля?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Извиняюсь. WDB1240231A604582 :)
gans e220
у моего бати Волга я уже распечатал эту фотку вечерком предложу ему такое новшество :lol:
qruiser
C180/W205
ИТ
У тебя дополнительного (электрического) насоса нет потому, что нет кондиционера, климата или АКПП.
Кукурузо
Е280 124
Посмотрите пожалуйста, а у меня доп. электрический насос есть?
qruiser
C180/W205
ИТ
Без VIN'а не видно.
AleX-Trail
GLK 220
Danyel
E300 W212
Подольск
AleX-Trail сказал(а):
.... у него VIN справа.
Может, у qruiserа левосторнний стиль включен. :D
qruiser
C180/W205
ИТ
alex-57
бывший W124 2.3 1987
сейчас W210 3.2 WDB2100551J000697
Магазин автозапчастей
cosworth сказал(а):
alex-57 сказал(а):
W124 1987г двигло 2,3 Вот совсем недавно получилась такая чтука печка почему то на холостых оборотах дует еле теплым воздухом (очень холодно) а как дашь газу на 1500 оборотов начинает теплеть теплеть и потом начинает дуть горячим что ашь руку жжет (впрочем так раньше было когда на холостых двигатель просто работал) а как отпускаешь газ опять начинает холодеть и еле холодный в чем может быть причина помогите пожалуйста. А еще у меня с завода нет моторчика какого то прогоночного который должен стоять где то возле расширительного бачка,там нет ни какого моторчика. Могут ли это быть клапанки печки???
Да могут.
7 предохранитель пошевели тоже.
Насоса циркуляции тоже нету.
Пасибки огромное за схему. А за что отвечает предохранитель под номером 7 и еще вопрос почему то мастера говорят что клапана после переборки текут так ли это или можно завтра с утра снимать и прочищать?
alex-57
и еще вопрос можно хоть и глупый наверное, стоит снимать клапана как только припарковался возле подъезда т.е на горячуюю или стоит дождаться того что бы двигатель остыл??!
gans e220
дождись чтобы остыл,но на морозе сам офигеешь!
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
не насос есть по любому слышло как под панелью работает!!!а вот где он под ней стоит. Впринципе думаю не заморачиваться этот который сдох оставить а поставить еще один в районе расширительного бочка после яиц :)
gans e220
Manager
Список по требованию.
Можно даже поставить помпу с ручным приводом. И подкачивать когда холодно))))
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
ну шутник. :lol:
Андрей1336
