Проблема с печкой нужен совет
Sarj
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
лучше чем спорить, дайте правильную и полную инфу по этим сопротивлениям :)
мне пригодится, а может еще кому нибудь :)
Sarj
Куда мир катится?
Нет, ну серъезно, где там быть сопротивлению если это просто небольшая катушка. Да и вообще смысл проверки в том, есть контакт или нет.
Возможности точно замерить сопротивление нету, дома буду только через 2 недели. Если кто другой сможет померяйте и обнародуйте результат.
Жека Pavlenko
Как снять печку на W124?
Ребята подскажите, кто знает, хочу промыть радиатор печки...Мерседес W124, Е 230, 89 г.в. с кондиционером. проблема в том, что немогу понять как отсоединить трубки кондюка, чтобы снять всю печку....
Vzvodnik79
Печка
Доброй ночи всем.проблема парни с отопительной системой.вообщем когда оба ролика показателя температуры расположены в синий зоне из сопел дует горячий воздух.в районе где аккумулятор и диагностическая фишка антифриз.хомуты проверил все нормально.что может быть,постояно приходиться даливать антифриз.w124 e280 1994
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
может клапана печки заедают? у меня на 210 часто бывает такое,
решение-беру гаечный глюч, открываю капот, аккуратно стучу по краникам, вот и все холодный воздух пошел, непомню где эти краники на 124 но на 202,210 с пассажирской стороны, думаю у вас там же
Sarj
Первым делом проверить подается ли напряжение на контакты клапанов. Посередине общий (-), по краям (+).
Антифриз где то убегает однозначно, и этого быть не должно. Хомуты может и нормально, но герметичности соединений нет. Снимать патрубки от печки до клапанов, и от клапанов отсоединить тоже. Почистить окислившиеся алоюминиевые части щеткой металлической. Заодно можно и клапана разобрать и почистить. Хамуты если сорванные, то однозначно заменить на качественные новые. Хорошо затянуть, только без фанатизма. Может патрубки порезать или трубки сломать.
Vzvodnik79
подскажите пожалуйста как у вас выгледят краники печки
Biwis
вот они)
даже видно что стучал активно по правому))
поняли где находятся?
    504,8 КБ · Просмотры: 631
Sarj
Это не выход из ситуации. Уж у меня правому пассижиру было холодно зимой, газу поддашь и тогда горячий шел воздух. И то я разбирал и чистил все это. Неужели охото каждый день капот открывать??? Да наверное и не один раз за день.
Три месяца назад я полностью избавился от утечек антифриза. И за это время только раза четыре капот открывал, лишь для того чтобы уровень масла проверить перед дальней поездкой.
Vzvodnik79, если для вас выход решать пробему "ударным методом" вместо того чтобы сделать по человечески, тогда удачи...
Biwis
я просто сказал как можно это сделать)
капот открываю не часто, раз в неделю может заедает его, началось это в конце лета, поэтому какбы заедает ток на тепло,а зимой как раз над чтобы тепло было)
понимаю что не выход, но времени нет, а клапана эти ваще рудно чистить? или проще новые купить?
Sarj
Да там элементарно все чистится в керосине. Будут как новые :D
На форуме есть фотоотчет как их рабирать и чистить, поискать надо...
Sarj
Вот он фотоотчет https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9838&page=8
Начиная с 143-го поста, там cosworth этот отчет выложил.
P.S. Cosworth-у большой респект, многим помог на форуме. Жаль только больше тут не появляется.
Biwis
ясно. ну попробую сделать если будет время)
а антифриз над доливать будет?
Sarj
Vzvodnik79
Клапан печки
Вообщем разобрал я сегодня клапана печки и обнаружил такую картину,пластмасовые детали деформировали,а прокладка прогорелд вот из за этого беждл антифриз.подскажите могу ли я заглушить патрубки,чтобы машина была на ходу. И сколько стоит данное хозяйство и бывает ли ремкоплект прокладка и пластмасовые детали
Sarj
Можно поставить обычный тройник, но тогда антифриз будет постоянно гонять по контуру печки. Двигатель будет чуть дольше прогреваться, и печка будет дуть постоянно горячим.
Или можно их заглушить вовсе. Тогда единственное печка не будет греть.
Можно данное "хозяйство" :D то бишь "яйца" :) купить на разборе.
Ремкомплекты не встречал, может где то и есть. Но скорее всего цена будет равна стоимости б/у клапанов. Тем более если у вас катушки рабочие, можно у знакомых поспрашивать яйца с нерабочими катушками, мало ли у кого что в гараже без дела валяется.
RainR
