Проблема с печкой нужен совет
Леха60
Не один.
Больше похоже на проводку,что замкнуло.
потребитель
если был износ втулок ротор провис и работал перед этим с шумом а потом в конце и замкнуло ротор со статором к з
Applecash
Здравствуте! Подскажите, пожалуйста. Мерседес 230Е, 91г. с климатконтролем. Постоянно дует только горячим воздухом во всех режимах вне зависимости от положения регулятора температуры. Кнопочки распределения воздушных потоков и скорости вентилятора работают. В чем трабл может быть?
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Скорее всего виновны клапана печки, те что возле аккум-ра.
микс
Печка плохо дует
Здравствуйте проблема такая , включаешь вентилятор печки на самое быстрое положение , а воздух из сопел дует еле еле , про ноги пассажиров вообще молчу . Машина 124 , 3 литра дизель , 606 мотор . Я думаю может это из-за салонного фильтра если он есть конечно , либо что еще ??? Подскажите пожалуйста , а то замерзаю .
микс
забыл сказать , что моторчик печки работает нормально , слышно как жужит , вроди ничего .
Xana
мммм....220 CE
работаю..
Если есть, что возможно, то из-за него.. Существенно стало у меня теплее, когда его поменяла. Если брать, то лучше угольный, еще и вони не будет в салоне. :icon_e_smile:. Меняется довольно легко, по крайней мере мне так показалось со стороны. Ребят скиньте схему как поменять и где его смотреть?
микс
еще бы знать сколько их , один или два , я думаю менять их все равно придеться !
Мороз
Я что-то не совсем понял, интенсивность потока слабая или температура?
Схема замены фильтра http://gdtm.net/Filtrwindtemp/filterair.htm
микс
температура хорошая , интенсивность потока плохая !
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Есть мысля!что какой - нибудь дятел менял мотор печки и перепутал лопасти и воздух в салон хоть на каких оборотах идити будет еле - еле!Сам сталкивался с такой проблемой которая была в машине!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
фильтр воздушный проверь для начала
Леха60
Не один.
Их там две штуки,меняется быстро.Хотя и забивается на трассе часто.Свои меняю через 4 месяца,а то моторчик приходится всегда держать включенным.
микс
да воздух на любых оборотах идет еле , еле , фильтр пока не смотрел , как посмотрю отпишу сразу .
Леха60
Не один.
Однозначно фильтр,если ездить по нашим дорогам особенно в дождь от фур такое г**но поднимается и все на фильтрах остается.
Мороз
Может придумать девайс какой, чтоб он меньше забивался...)))
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
надо раз в 1 или 2 месяца заезжать на шиномонтаж и их мощным компрессором продувать их. и всё будет дуть хорошо.
Леха60
Не один.
Ну разбирать чтоб до них добраться тоже не из приятного.
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
Был у меня старый ВАЗ - 2108 без салонного фильтра. Я одевал на моторчик печки под его капотом несколько шапочек врача-хирурга из ткани. И менял за 5 секунд очень часто. Количество шапочек зависело от загрязнений окружающего воздуха. На наши воздухозаборники W124 тоже можно "одеть".
Мороз
Тогда уж лучше колготки жены:D
АлексейО
