Проблема с печкой нужен совет
дмитрий е220
ЛЮДИ.МОДЕРАТОРЫ.ОПЫТНЫЕ МЕРСОВОДЫ. ПОМОГИТЕ!!!! проблем куча.значит печка дует только горячий клапана с моторчиком разбирал мыл чистил моторчик разбирал счёткам было хана подобрал припоял поставил толку ноль.на МАХ скорости плавится 12 предохр. машина с кондеем только под капотом он есть а на понели кнопки нет там только стоит циркуляция воздуха в салоне.машина W124 E220 94г акпп PS.ДАВНО МЕЧТАЛ О 124 ВСЕГДА НРАВИЛАСЬ ТЕПЕРЬ НЕЗНАЮ ЧТО ДУМАТЬ.ПОМОГИТЕ!!!!!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Клапана разбирали, понятно. А напрямую их проверяли от акума? Срабатывают? Пружинки на них целы?
w124_300TD
Почистил клапан печки, но напряжение подается на клапан импульсами каждые 2 секунды, даже чувствуется прикладывая палец на клапан. Климат контрол вообще перестал работать, не дует и кнопки не работают. Предохранители проверены - все в порядке. В какую сторону смотреть? Спасибо.
Azat004
Печка дует только горячим воздухом
Добрый день подскажите пожалуйста!Мерин 95 года е220. Не переключается печка как дует горячим так и дует ни как не риагирует! Комплектация с двумя регулировками температуры!
ytka
разбирай и чисти "яйца" находятся они под капотом около аккумулятора! и будет тебе счастье!
p.s.к ним подходят трубки с тосолом!
желательно разбирать когда двигатель остыл, а то ожогов будет много =)
-Павел-
W124 260e (m103)
Скинь клемму с "яиц")) поможет или одень наоборот, точно не помню, но это временная мера, а так, надо их чистить. Лично я прочистил и забыл про эту болячку.
Azat004
Почистил я эти "яйца" и не помогло.... :icon_cry:
Azat004
Напряжение на них приходит?
Все заработало! Была проблема в плохих контактах регулеровки. И еще вопрос сейчас включаю на теплый воздух и включеная кнопка ЕС "выключеный кондер" и по середине дует холодом а побокам горячим выключаю ЕС везде горячий! С холодным воздухом все норм! Спасибо за помощ!
half-stalker89
Нет предохранителя...
Приобрел mercedes e250 95г.,заметил что не установлен 12-ый предохранитель,в описании написано,что это (Электродвигатель вентилятора отопителя).Включал печку вроде все нормально работает,машина без кондея...Вопрос в том, нужен этот предохранитель там или нет?
half-stalker89
Проблема с печкой!!!
При 30-ти градусной жаре выставляя печку полностью на холод,из сопел дует теплый воздух (машина без кондея).Знакомый сказал,что так не должно быть,якобы воздух должен проходить как то через антифриз и постоянно должен дуть холодный воздух не зависимо от температуры снаружи...И сказал,что нужно поменять клапана печки.Вопрос в том,стоит ли их менять и каким воздух должен дуть на min температуре?СПАСИБО!!!
kkvp
w124 250td om602 / 1987 г.в.
как я понимаю, начинает дуть просто уличный воздух
Nixx
W124, E220 '94
Программист
послушать щелкают клапана или нет. снять, проверить/прочистить, поставить. + промыть систему охлаждения, у меня там вообще куски резины какой-то плавали о_О и периодически залипали в клапанах =)
ytka
тут экстрасенсов нету! да и гадание на кофейной гуще, на ночь не рекомендуется минздравом!
Вин Код ДаваЙ!!!
Да всё нормально.Частенько контакты 12 предохранителя из-за перегрева вплавляются в пластмасу и печка перестаёт работать.Чтобы не менять блок целиком,питание печки переносят на свободный предохранитель.Если мне не изменяет память ближайший №13.
Жасур86
