Проблема с печкой нужен совет
kkvp
w124 250td om602 / 1987 г.в.
жара 30 антифриз полюбому не холодный, тут хочешь не хочешь все равно будет дуть теплым
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Форумчане, подскажите как проверить датчики температуры в салоне. Какое сопротивление должно быть? еще такой вопрос, как должно изменяться напряжение на клапанах печки при поворотах крутилок температуры? И каким образом моторчик который тянет воздух с верхнего датчика температуры влияет на всю эту систему? Он у меня мертвый совсем..
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Моторчик оживил (был сгоревший резистор), датчик в плафоне меняет сопротивление при нагреве. Остается только вопрос плавно должно меняться напряжение на клапанах печки при повороте крутилок температуры или нет. И еще, заслонка на обдув ног пассажира не открывается регулятором, но при этом закрывается им, куда смотреть?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
привет.
напря..ение на яйцах плавно регулируется (в этой теме поройся есть как проверить яйца,если что свиснеш,ссыль дам,), а заслонка для ног вроде там с вакуумом связана.
попробуй поройся по схемах.
данные электросхемы только для кондиционера с двумя яйцами ,т.е. схемах не для не климата.
так..е по материалах моно тестером протестировать датчики и т.п. есть их параметры.
з.ы. на клаве справа возле буквы Д (L) кнопка сломана, на днях клаву заменю и моно будет печатать нормально.
  • AC.Model124.diagrams.pdf
    2 МБ · Просмотры: 187
  • Electrical Components conditioner - temperature automation.pdf
    182,5 КБ · Просмотры: 141
  • function of air conditioner-automatic temperature control.pdf
    1,2 МБ · Просмотры: 117
  • 83-620 - Checking flap control vacuum system for leaks.pdf
    2,9 МБ · Просмотры: 138
  • Test-air-124-1.pdf
    131,1 КБ · Просмотры: 139
  • Мне нравится
Реакции: Nixx
Nixx
W124, E220 '94
Программист
привет.
Спасибо, Миша, почитаю. Да кондер с двумя яйцами :D . На клапана приходит от 13.8В до 12.8В в крайних положениях, т.е. изменения только после щелчков на Min/Max... сдается мне что блок управления климатом пропаивать надо...
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ну это на среднюю ногу ( :D ) яиц приходит питалово 12-13 вольт с подоххранителя (что и есть нормально), а вот на боковае гоги :? яиц (хотя я на яйцах ноги вообще никогда не видел :D, обычно яйца ме..ду ног ), так воот.. на эти боковые ноги с крутилок меняется
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Блин, Миша, завязывай уже с этой травой :D яйца с ногами, ноги с яйцами :D , еще и +12В на все это :D
А по факту: на центральный контакт идет стабильно +12В, а на боковые уже с реостатов с блока управления печкой, так?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
так
-Павел-
W124 260e (m103)
Всем тем, кому в сервисе предлагали заменить яйца - не ведитесь на это, они практически вечные, промыл и все! А вот на моем мурзе (без кондея) напряжение на них подается периодически, и от выбора температуры в салоне изменяется не напряжение на яйцах, а период времени, в течение которого подается напряжение. Проверяется это пальцем через перчачку - чувствуется стук, ну или контролькой. Но эт только у меня... блин да и то на бывшей машине были проблемы с климатом, а на сегодняшней все нормально.. ни в чем не ковырялся.
Nixx
W124, E220 '94
Программист
profix by
W124 .250td. акпп.95г
только заднюю крышку не получится снять,по крайней мере у меня не снялась ,очень крепко контакты сидят в пластике,да и паять там разве что резисторы
Nixx
W124, E220 '94
Программист
ага, тоже не снимается...
вообщем докладаю: заслонка на обдув ног пассажира не открывалась по причине отломанного крепления тяги к заслонке, пластиковая такая, гнущаяся в двух плоскостях клипса. за неимением замены приклеил на суперклей:) насколько хватит - хз. по каталогам она в составе комплекта "A 000 830 17 33" для Siemens, "A 000 830 16 33" для Valeo и "A 000 830 (14/21) 33" для Behr. Которую мне надо так и не понял, если кто подскажет буду благодарен.
теперь такой еще вопрос: что-то мне подсказывает что в механизме тяги со среднего дефлектора на заслонку нехватает какой-то деталюшки... что там должно быть? или ничего? крутилка на закрытие/открытие раньше не работала.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
на последнем фото центрального дефлектора все в норме, болт вкручиваешь и вкручиванием -откручиванием регулируешь закрытие-приоткрыитие заслонки
  • Мне нравится
Реакции: Nixx
profix by
там просто собрать нужно (болт железный и пластик гайка ),+ нужно регулировать ,те закрутить не до упора
  • Мне нравится
Реакции: Nixx
profix by
производитель указан на корпусе либо наклейку искать нуно
  • Мне нравится
Реакции: Nixx
Nixx
W124, E220 '94
Программист
и снова докладаю: вскрытие показало что пациент умер от вскрытия (шутка). по факту, пропаял все к чему мог подлезть в блоке управления климатом - не помогло. уволок вчера сей блок знакомому электрику, и сегодня узнал вердикт - накрылись потенциометры, которые на температуру обдува водителя/пассажира. По сему, вопрос такой: нужна маркировка или параметры этих самых потенциометров. Покупать полностью блок желания особого нет, т.к. все остальное работает..
Айдар СК
Ребята, выручайте! Вроде как, по симптомам (затягивает стекла, сладкий запах антифриза в салоне) побежал радиатор печки, вообщем решил до него добраться. Раскидал всю панель, дошел до корпуса корпуса печки и теперь не знаю как побрататься к самому радиатору чтоб его снять. Подскажите пжл. мож у кого есть фото отчет:?:
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
жидкость сливай, с радиатора системы охл. двигателя в моторном отсеке,солеш жидкость и отсоединяй один патрубок с трубы радиатора печки под лобовым стеклом в моторн.отсеке. сторона водителя.
потом отсоединяй два патрубка с двух труб того же радиатора под лобовым стеклом между акумулятором и стеклоочистителем сторона пасажира.
потом всю весь пластмасовый корпус печку полностью в сборе отсоединяй от крепежей и вытягивай из салона, потом в гараже на полу или на столе отпускай защелки пластмасового корпуса печки и печка раскроется тебе как орех)) внутри ореха бедет тебе радиатор
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
вот так тебе нуно все вытянуть наружу
    165,5 КБ · Просмотры: 204
    128,4 КБ · Просмотры: 512
    190 КБ · Просмотры: 489
    57,2 КБ · Просмотры: 512
    223,5 КБ · Просмотры: 505
johnic
