Проблема с печкой нужен совет
Валерий230
Мотор печки 124
Всем привет!! Всплыла такая проблема: зашумел загудел моторчик печки....Потом его заклинило...Кстати 124-й без кондея ...Стал искать звонить по разборам и магазинам....На разборе 2500-3500 непонятно что :lol: , в магазе почти 9000 :shock: . Взял свой моторчик и поехал в магазин автозапчастей для наших РОССИЙСКИХ машин...После непродолжительного поиска и всяческих примерений обнаружил, что моторчик от ВОЛГИ встанет почти как родной. Купил за 500 :-NY1 рублей. Приладил в кожух за 10 мин :) . Все собрал, проверил... И ТЕПЕРЬ СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАЯВЛЯЮ МОТОРЧИК ОТ ВОЛГИ ПОДХОДИТ И ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ТАМ ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ НУЖНО...
Димас124
W124
Re: Мотор печки 124
Дружище, а от какой Волги моторчик?
hurtman
Re: Мотор печки 124
главное в данном деле - тренировка по разборке и замене. она пригодится много раз при такой замене.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: Мотор печки 124
Кстати, а нет ли желания у автора вопроса понять, что же клинит в оригинальном моторе и почему?
Это могут быть втулки-подшипники оси вращения и стершиеся в ноль щётки(реже).
Щетки тупо покупаются и меняются.
Втулки - меняются не тупо, но очень просто - даже умельцами на питерском авторынке "Маршал".
Если нет больше физических повреждений - зачем менять мотор?
Валерий230
Re: Мотор печки 124
У автора вопроса было желание разобраться отчего клинит моторчик....И автор разобрался... Вопервых заклинило и провернуло втулку, провернуло так, что полетела стружка....Выработка составляла 2,5 мм....Щетки в норме....При разборке моторчика обнаружилось, что все внутренности имеют плачевный вид....Всё в стружке и в задирах...Всетаки моторчик 88-го года выпуска...Немчуре зачООт... :) А в общем я не жалею, что поставил Волговский, т.к. за пятьсот рубелей согодня даже кошки не хотят....А господа разборщики отсосут за 3500....предлагая такоеже старьё, какое у меня стояло....А на новый просто жаль денег...Не тот МУРЗИК...Хотя пока не подводил :cool: :cool: :cool:
Димас124
W124
Re: Мотор печки 124
Валера, слушай у тебя печка гудела в каком-то одном положении или в любом?
Вот у меня гудит на 2-ке. и греет очень плохо, хотя когда брал машину (2006г) грела так, что зимой в машине Ташкент был.
Вопрос: моторчик в беде или что-то еще?
Спасыбо :cool:
zubov100
Ставлю печку в холодное положение а дует горячий воздух в чём может быть проблема?
efremov250981
возможно заклинило эл.магнитный клапан управления печкой. Находится под капотом возле АКБ ( у меня). Проверь поступает ли на него питание.
Lektor
та же фигня... пожалуй эта тема требует детального обзора-разбора :?
WS_Mila
да, было бы не плохо еслиб кто то из "спецов" детально прокончультировал :oops:
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
я менял клапан не помогло хотя и был не исправный, до меня кто то хорошо под панелью полазил что аж датчик температуры выдернул так я печку и не сделал все время горячий дует. :( :( :(
Andrey77786
Как вытащить моторчик печки?
Засвистел, захрипел моторчик печки!Как его вытащить!Подскажите!Если есть фото буду счастлив :) !И еще в одной из тем писали что подходит моторчик от волги!От какой волги :? ???
Sky Diver
Re: Как вытащить моторчик печки?
Не надо колхозить, это раз. Второе снимается и легко и сложно одновременно. На сколько я знаю система такая же как в w201 кузове. Печка находиться по пластиковой защитой под лобовым стеклом, снимается из-под капота, но сначала надо снять дворник. Заскрипели, засвистели это втулки, их можно поменять на втулки печки от ваз 2108 например, я так сделал.
buka
Всем привет ! Как раз попал в тему . У меня та же проблема , бывает поскрипывает моторчик печки на 1 и на 2 скорости . Хотел разобрать но как снять защитную пласмаску с дворника не понял .Расскажите как ? И поможет ли , если капнуть маслица на эту втулку ?
  • Мне нравится
Реакции: alim
Andrey77786
Вот нашел!)))Кто то писал что моторчик один в один подходит от волги 3102 :D !!!Ну хочу сам убедиться сегодня поробую снять и съезжу с ним в магазин!Напишу если подойдет!
Sky Diver
Есть нюанс у моторчика от волги, он хуже дует) а снимается прото, ну как на 201 кузове вот так, там снимается уплотнитель с лобового стекла, с прастмаски снимается с моторного щита два шпынька они пластиковые и закручиваются, а потом надо отвернуть два болта из-под стекла и пластмаску можно доставать.
Анатолий82
