Проблема с печкой нужен совет
Andrey77786
Re: Как вытащить моторчик печки?
Блин не слогмать бы чего :( !Просто узнавал новый мерсовский моторчик стоит пиз...ец как дорого!7500!!!Нах.. он нужен за такие деньги!Лучше волговский поставлю за 500р!И попробую потчинить родной пользуясь твоим советом по замене втулок от восьмерки!
Sky Diver
Я поставил всё работает, но у меня одна втулка сносилась так что осталась на валу и в посадочном месте вращалась. а другая втулка живая оказалось. У меня есть отчёт о проделаной работе, я там и дворник разбирал.
hurtman
моторчиков несколько вариантов. с климатом и без климата - разные. это раз.
два - моторчик в оригинале с крыльчаткой и отбалансирован. покупая левый моторчик и напяля на него крыльчатку старую - будет дисбаланс и скорая смерть с такими-же симптомами. писк, скрип.
разбирается всё просто - снимается механизм дворника - он под ним....
Lektor
выкладывай отчет :)
Pioneer034
НЕ РАБОТАЕТ печка на 124 230Е
Если кто сталкивался с такой проблемой напишите, пожалуйста, что как и где. Кстати печка и на четвертом режиме (что напрямую) тож не работает.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: НЕ РАБОТАЕТ печка на 124 230Е
Поконкретней-то можно вопрос задавать? Скорости не работают? Все? Иногда? Ч\з раз?
Pioneer034
ваааще не работает...кручу крутилку а в ответ тишина
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Тогда поиском работайте по форуму. Обсуждалось не раз. Либо замок зажигания изношен (Попробуйте ткнуть его чуть назад после старта, т.е. влево чуть повернуть. Либо разбирать крутилку - подгибать контакты
vileon
У меня было что-то похожее, оказалось окислились контакты подключения (в разъеме)моторчика печки.
hurtman
если совсем не работает - оплавилось гнездо предохранителя. предохранитель менять на ОРИГИНАЛ! контакты перенести на другое свободное гнездо или сделать выносной предохранитель.
Pioneer034
крутилка нормально себя чувствует....преды тоже все в норме....куда дальше то лезть, неужели к моторчику печки?
hurtman
преды в норме. и как это проверялось-то? норма эта?
CYXAPb
Сначала лезь в переключатель скоростей печки, может он глючит, такое бывает. Потом пробуй прозвонить провода от предохранителя к переключателю - там может где-нить обрыв или закисло, ну а если не помогло, то лезь к моторчику печки: в первую очередь смотри контакты, потом сам моторчик.
hurtman
у меня один чел на работе точно таким-же путём шёл. говорил ему - пред. нет, говорт. пред отличный! полез всё разбирать. там всё хорошо. в конце концов ещё раз пред проверил и убедился, что он подгорел...
Pioneer034
Спасибо ребята...Вчера угондошил свой мерин об бордюр ( урод на бехе подрезал), Мнеб теперь лонжерон передний левый
alex-57
бывший W124 2.3 1987
сейчас W210 3.2 WDB2100551J000697
Магазин автозапчастей
Привет мужики а если не работает только 4 положение на крутилке эт что может быть остальные все работают а четвертое как то два раза включилось а потом перестало что делать не знаю
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Смотри мой пост выше. С фото
Димас
А у меня пока с боку в низу не ударишь не включаеться вентелятор. Что то с контактами на моторчике? Кто сталкивался?
merchalka
горит предохранитель вентилятора отопителя
помогите перегорает предохранитель печки на 124 260 Е , что может быть , где с его электрикой хорошо разбираются :eek:
Dimon230e
Re: горит предохранитель вентилятора отопителя
Может поможет ,был похожий глюк на volvo240 тупо клинело мотор,а на пасате резистор шалил!!!!
Azimjon
