Проблема с печкой W204
игорьп
что- то мне обдув лобового стекла совсем не нравится, направляю на стекло, делаю максимальную силу потока и не могу понять, откуда дует воздух, т.к. он дует совсем уж слабо, а прорезей для его выхода я не вижу:icon_redface:, у всех так?
это на холодную слабый поток! после прогрева дует сильно.
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Не подскажете, из какой это программы картинка?
    50,8 КБ · Просмотры: 233
Помощник Санты
W204 рестайл
Я ж говорю, принудительно включаю направление и силу потока ставлю максимальную, тут, что на холодную, что на горячую должен дуть сильно!
Еще раз, это НЕ на автомат режиме:icon_e_wink:
Ilya82
Крыльчатка
Добрый день всем! Случилась проблема, разлетелась крыльчатка мотора отопителя, может у кого была такая проблема? как решали?
W204. 2007г.в.
Ilya82
W204. 2007г.в.
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
W204. 2007г.в.
Да чет я такого не встречал, разлетелась прям вклочья? Знаю что начинает шататься, если балансиры на крыльчатке сместили, но чтоб разлетелась...хз.
Ilya82
Для наглядности прикрепил фото, где разбирали моторчик, сказали что такое случается, когда вода попадает после мойки и замерзает, сам удивлен как такое может быть.
    581,6 КБ · Просмотры: 540
Ilya82
Менять не пробовали?
Заменить конечно можно, но крыльчатка продается в сборе с мотором отопителя, а это уже совсем другой ценник, а из-за одной пластмассовой детали менять мотор отопителя считаю дорогой роскошью.
Поэтому и спрашиваю совета, может кто менял крыльчатку и возможно ли ее достать отдельно? поставили наиболее подходящую по размеру, но воздушный поток уменьшился процентов на 20-30 по сравнению с оригиналом.
Screem
WDD2040411F021249
Нет отдельно не меняется насколько я знаю, у меня только свистели
Совсем ничего удивительного....Там,ещё и регулятору,наверняка конец пришёл.....Поставите новый,будет то-же самое до первых дождей. А,виной всему - забитые водостоки.Воде куда-нибудь надо уходить? Либо на улицу,либо в салон.Справа через мотор печки,слева через блок предохранителей........
Ilya82
Спасибо за подсказку, будем смотреть водостоки!
Помощник Санты
W204 рестайл
Доброго всем дня!
После перевода климата на внутреннюю циркуляцию, периодически начинает появляться звук, как будто сверчок в бардачке и перестает дуть воздух, на панели управления климатом, как и на самом экране все работает (откл и вкл клавиши, экран показывает изменение температуры и силы обдува), а если выключить климат, то потом его можно включить только заглушив двигатель и дать постоять некоторое время. Т.к. неисправность плавающая, в сервисе продемонстрировать не получилось, а они говорят, что пока работает, диагностика ничего не даст. Может у кого-то было подобное или знаете в чем дело, подскажите, плиз.
Screem
WDD2040411F021249
У меня тоже свистит, чем лечится? Если менять - то где посоветуете приобрести?
Парни, можно изголяться, чистить, мазать, но это на месяц, менять и все в оригинале стоит Behr- Hella, берите там где цена устраивает
foothood
w204 1,8 156 л.с. 2012 г.
W204 проблемы с печкой
Добрый день!
К сожалению поиск по форуму результатов не дал.
Примерно с пол года назад появилась проблема: треск с правой стороны от печки обогревателя салона. Не свист, или визг (как металл), а звук, будто что-то задевает пластик.
Характерно то, что во время езды, когда нажимаю на газ - треска нет. На стабильной скорости - когда как. При торможении треск усиливается.
На самых сильных оборотах обдува - треска нет.
Ничего не разбирал, ибо не силен в данных вещах. Заезжал на несколько сервисов, но именно в тот момент, печь переставала трещать.
W204, 2012 г. 1,8 156 л.с. Пробег 50 000.
С правой стороны как раз стоит вентилятор! Скорее всего что то попало и теперь трет о крыльчатку!
foothood
Надо разбирать торпеду?
Фильтр уже менял, от туда выпала куча листьев, но ситуацию не спасло.
ochis
Мерседес R300
Запасные части и ремонт Мерседес-Бенц
моторчик вниз под торпеду снимается, надо снять продуть почистить.
дмитрий188
