ПРОБЛЕМА с поворотниками на 124
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Всем ДД! У меня тоже начал гнать поворотники, аварика и первое положения стекло омывателья, то работают то нет, еще заметил, хотел помыть стекло омывателем лобовое стекло, вода пошла (брызнула) а очиститель так и стоял на месте (пару-раз). Что может обозначать все это? Реле (Н) или же переключатель на руле? Я грешу на контактов релюшки внутри реле (Н). У кого какие мнения? За советы благодарен!!!
profix by
W124 .250td. акпп.95г
а может и предохранитель где окислен, и пропадает контакт
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Благодарен за помощь! Проблемка решена. Разобрал многофункциональный реле (Н), было пару трещин на пайке, освежил, и все стало гуд. Удачи всем!
profix by
ох уж эта пайка
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
kampotix
Mercedes E300 W124 1987г.в. АКПП
Указатель поворота
Добрый день. Перестали работать правые передний и задний указатели поворотов. При включение исходит жужание из приборки. Если включить аварийку, то реле щелкает нормально, но работает только левая сторона. Подскажите, что смотреть?
Danelius
Литва
Вильнюс
Добрый! Смотри проводку, скорее всего где то перемкнуло
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
не помешало бы проверить многофункциональный реле, прочистить контакты, освежить пайки
    479,6 КБ · Просмотры: 585
La Stik
Поворотники W124
Добрый день
Есть W124 E280 93г. У него случайным образом перестают работать поворотники и аварийка, думал, что питания не хватает, но заглушил двигатель, включил аварийку..тишина, потом поморгали пару раз и опять на минутку тишина. То же самое с поворотниками, могут работать, а могут нет.
Генератор новый, ремень натянут. Все лампочки горят ровно.
Помогите разобраться, в чём проблема?
Спасибо.
Chief Claims Officer
Добрый день
Спасибо.
реле под капотом
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Добрый день
Спасибо.
такая же ситуация и у меня было, плюс там еще и положений дворника отказывают, надо перепаять много функциональный реле (Н).
    479,6 КБ · Просмотры: 292
    694,9 КБ · Просмотры: 653
kampotix
Реле ставил другое, кнопку аварийки поменял, все без изменения. Остается только КЗ наверное.
kampotix
Сегодня проверил стрекозу, оказалась рабочая. Кстати, также не работает первое положение стеклоочистителя при рабочей стрекозе. Помогите разобраться, куда смотреть, что проверять. Спасибо.
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Все так и я грешу на многофункциональный реле ...
kampotix
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Valek PVL
МВ 124 200D
Здравствуйте! у меня таже проблема с поворотниками! почитал, есть что то похожее но не то! Завожу машину всё работает нормально, катаюсь, катаюсь и бац реле начинает писщать и поворотник через раз сробатывает а потом и вовсе пропадают! открываб крышку предохранителей, 6 предохранитель снемаю и ставлю всё начинает работать (не просто пошевелю а именно контакт разомкну и сново сомкну, контакты зачищал). Реле снимал, визуалых повреждений нету! электрик смотрел сказал что исправна!в чём может быть проблема от куда копать и с чего начинать! аварийка работает исключительно!
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
ДД! Проверьте многофункциональный реле, а потом уже и сам вертолёт, т.е. сам переключатель поворотников. Думаю уже ниже все про это написано, схожие проблемы и т.д.
Valek PVL
МВ 124 200D
Реле проверяли! оно исправно! попробую разобрать как вы называете верталет! так сказать проревезирую!
Мегамеханник
