ПРОБЛЕМА с поворотниками на 124
kkvp
w124 250td om602 / 1987 г.в.
да не могло залить и коротнуть! релюха находится в салоне авто!
значит это реле 99.99999%
релюха вроде под капотом где преды рядом
ща прочитал что можно ее попробовать пропоять, пошел снимать )
ytka
точно в мерсе под капотом забыл (((
ну фих знает как ты её разберёшь, думаю мало что получится!
хотя новая стоит 80$
попробуй на разборке найти б/у реле!
kkvp
проблема решилась заменой реле, всем спасибо
  • Мне нравится
Реакции: ytka
дмитрий е220
Всем привет!! Электрика эта задалбала уже!!! На этот раз поворотники то работают то не работают когда не работают поворотники не работает аварийка и дворник на 1 положении ну не работает недолго потом снова работает и так вот на протяжении дня. Здесь пишут за реле какое то может это оно? Где оно стоит и сколько стоит? Заранее благодарен
Лаборант НИИ №13
W124- 1994 - 2.5D
сервис инженер
если ты из минска позвони кириллу 6646488 у него по моему были релюхи он тебе и поменяет))))
дмитрий е220
Да я то с Белорусии но живу на далеком севере здесь сейчас заказать запчасть будет идти 10дней минимум мне бы где стоит реле это или номер ее. Vin WDB1240221J068849
profix by
W124 .250td. акпп.95г
где и все реле , в коробке с предохранителями ,маркировка реле ( H ) ,отвечает за повороты подогрев стекла и стеклоочиститель , и предохранитель №6,, 8А проверь
дмитрий е220
Подскажите еще если приборная панель каким то образом греется поворотники может подглючивать еще сегодня загорелась на приборке лампа о неисправности световых приборов
profix by
а теперь с орфографией и медленно
дмитрий е220
Поворотники аварийка и дворник на первом положении не работают. Загорелась лампа неисправности световых приборов и расплавился 10 пред. Вин я уже писал
profix by
дмитрий е220
И вот еще одно странное обстоятельство!! На скорости даже на не большой поворачиваешь руль в право слышно как вентилятор печки начинает работать быстрее!! Руль ставишь на место работает тише! И мне бы фотку этого реле. Я сегодня залез в коробку возле пред. Где реле. там какое то реле от ауди стоит!?
profix by
номер вроде такой A 2018210247
по середине
images
    73,3 КБ · Просмотры: 235
дмитрий е220
Так, за реле спасибо! Теперь скажите,если реле не работает то поворотники вообще не вкл или работают то не работают или они горят и все?
profix by
valyan55
W204 C200
Уважаемые!!А у меня вот такой казус!!Левый поворотник работает без проблем.А правый иногда подглючивает.И показывает на лево.Но это бывает крайне редко.Бывает что ночью срабатывает штатная сигналка.Ездил к электрику.Он сказал что причин может быть куча.Вот когда постоянно будет глючить правый поворотник.Мол тогда приезжай.Может вода в блок попала???Может подрулевой переключатель накрылся.Может кто сталкивался с такой проблемой???
WDD2040411A272357
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Всем привет! Проблемка такая, не работает правый омыватель фар, и не срабатывает моторчик на распыления воды для фар. Все провода на месте, раньше она работало как пологается. Левая скоро протрет дырку на стекле фар :). Я предпологаю, если левая фурычит, тогда на правую часть не доходит питания, и на моторчик воды тоже, и на них идет одно питание же да? А питание поступает от того же реле где и на лобовое стекло?
profix by
попробуй почистить контакты на фишках к омывателям фар
valyan55
W204 C200
WDD2040411A272357
maks_2509
