ПРОБЛЕМА с поворотниками на 124
kampotix
Mercedes E300 W124 1987г.в. АКПП
Добрый день. У меня проблема была в обрыве. Где-то в салоне пропал плюс на поворотник, найти где именно, не удалось. Поставил новый провод с предохранителем, временно :). Все отлично работает.
Valek PVL
МВ 124 200D
решил проблему! снял блок предохранителей и оказалось провод был плохо прикручин подтянул и всё стало работать исключительно! тфу тфу тфу.
Halker
W124 дизель 2.0 автомат
WDB1241201B710120
была у меня похожая ситуация, причина была в старой сигнализации. На сигналке просто убрал предохранитель который идет на поворотники (когда открываешь-закрываешь они моргали) сейчас не моргают, зато при включении поворотника он работает как положено. А основные функции сигналки работают.
Здоровенько!!! Подскажите, а где имено на сигналке предохранитель находится?
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Здорово! Под обшивкой над ногами водителя, возле рулевой колонки, туда обычно устанавливают сигналку, и обычно там же все провода и штук 5-6 предохранители, на каждую сторону поворотника должен быть свой пред., многие электрики их заматывают вместе изолентой.
Масик100500
ребят подскажитечто за дело. Поворотники не работают, но аварийка моргает исправно. Спасибо
Евгений павлюкевич
Всем доброго дня. Помогите с проблемой отказала правая сторона поворотов,включаешь аварийку моргает только левая. При включено правом повороте ничего не происходит. Подскажите с чего начинать копать
Halker
WDB1241201B710120
Предохранители смотри для начала,под капотом слева.
BlackMB
Мерс 250TD, E124, VIN WDB1241851F260301, мотор 602912, АКПП 722.414, 1994 год
Всем привет!
Совсем не пойму где ковырять.
При включении правого поворота лампа мигает быстро (как при перегоревшей лампе). При этом мигает только передний правый поворот, а задний молчит. Лампу заднюю проверил - целая. На всякий случай её заменил. Проверил контролькой на контактной группе около заднего крыла - не приходит плюс. При включении аварийки мигают все лампы кроме этой задней правой.
Визуально проверил предохранители, зачистил, заменил. Снял реле поворотников, визуально поискал трещины на дорожках. Но у него вид как у нового!
Нучего не помогло.
Что делать?
Где проложен этот провод поворотника в салоне? Есть ли доступ к нему под рулем?
А началось все с того что в какой-то момент поворотники начали шалить. При этом жужала релюха. Может дело именно в ней, а не в проводе заднего правого поворотника?
nsgdima
Часто мигающий поворотник говорит о том что нагрузка не реле неправильная, что вы и наблюдаете, одна лампочка не работает. Вполне может быть что проблема в реле, мне в прошлом году пришлось реле пропаять хорошенько, часть паек перестала контачить с платой.
BlackMB
Сегодня пропаял релюху. Все осталось по прежнему. Завтра сниму сидухи и кавролин, буду искать обрыв цепи.
Maks200007
