ПРОБЛЕМА с поворотниками на 124
san4iz
Кто нибудь сталкивался с проблемой : при включении поворотников в любую сторону начинает моргать как аварийка,но кнопка аварийки не моргает (отдельно работает). Немогу разобраться. Думаю на сигналку, она бывает срабатывает сама. Помогите если кто знает, не ездить же мне на поворотах на аварийке :?
synoc
если с сигналки вывод световой сигнализации на поворотники- смотри выводы с сигналки с диодами идущие на поворотники
san4iz
спасибо, кстати бывает нормально по началу когда заводиш , а потом начинает тупить. буду искать :?
CriStaS
Включается поворотник вместе габаритами
Машина 124.020 = 85 г.в.
Столкнулся со следующей проблемой:
Включаю габариты - вместе с ними включается (именно включается и горит непрерывно) и левый "поворотник", причём включается цепь управления - т.е. горит контрольная лампочка левого поворота на приборке.
Такая же картина при включении левых парковочных огней...
При включении аварийки - мигают, как оказалось, ещё и габариты - небось та же картина при левом повороте...
Причём в 90% случаев глюки эти начинаются только после того как двига прогреется градусов до 60ти...
Скачав электрическую схему полез искать проблему.
Думал, что виновато реле проверки лампочек, попробовал с другого авто - ситуация та же...
Проводку непосредственно под предохранителями, релюшками и приборкой посмотрел - вроде нигде повреждений нет...
Посмотрел сигналку - заведена на габариты, но сделано аккуратно и, судя по всему, на проблему никак не влияет...
Я так понимаю, что косяки где-то в жгутах проводки... кто-нить сталкивался с похожими глюками?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: Включается поворотник вместе габаритами
Попробуйте кнопку аварийки разобрать, почистить контакты. На нее все завязано. Если конечно не глюк сигнализации установленной
CriStaS
Pit
Полюбому не глюк сигналки - т.к. она никак не завязана на поворотники и аварийку...
Хм... попробую... - только при таком глюке вроде больше вероятность, что прокорачивало бы оба "поворотника", а не только левый...
    64,6 КБ · Просмотры: 1.141
SLP
Вот скорее всего это и есть, ищите где масса пропала, где гайка на "массовых" контактах открутилась,
или под капотом или за приборкой. Но здесь всё методом поиска.....
CriStaS
SLP
Я вот только не совсем понимаю, как слетевшая масса может такие глюки рождать... и почему только при нагреве...
SLP
SLP
Это просто. Пропадание массы в связаных цепях с общим питанием может вызывать прохождение тока по другим направлениям, электричество всегда течет туда куда проще, где сопротивление меньше, т.е. это школьная программа по физике. Нагрев вызывает расширение предметов, почти всех, и как следствие может увеличиться зазор в резьбовом соединении, а коэф. удельного расширения стали и меди различен и расширяются они непропорционально, толщина и длина различна, тоже физика - школьная программа.
Но нужно ище не забывать про другие "тараканы" которые в твоей машине жили раньше, попробуй просто реле поворотов поменять (можно просто временно взять с другого авто), может оно от "прошлых забот" устало внутри. Так что поиск всё покажет, лечение может оказаться очень случайным (раз - и всё, нет проблем).
MEHANOZA
MB E300 TD
Поворотники делают мозги.
Ночью и когда прохладно все работает замечательно. Как только машина постоит на солнце при включении поворотника он моргает 3-9 раз и дальше тишина, ни они ни аварийка не работает, через некоторое время включаешь моргнет опять раза 3, а то и вообще не включаются.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
под блоком предохранителей стоит реле аварийки ( она как микросхема внутри ,все разбираеться ).Вынь ее и проверь возможно в ней тупняк. По крайнер мере на W 124 мерсах.
Danila_master
- контакты смотреть, и в первую очередь чистить и обжимать все контакты, кои связанны с включением аварийки и поворотников, ибо есть понятие - температурное расширение, - один метал и другой при одной и той же температуре имеет разный коэффициент расширения, отсюда и неконтакт при изменении температуры......, релешка какая нибудь виновата, скорее всего
LIN ROUT
Может быть, когда прохладно и СЫРО для контакта хватает влаги между клеммами, а подсохнет и плохие контакты (сухие) разрывают цепь.
В любом случае самая близкая причина и простая - контакты!
MEHANOZA
MB E300 TD
В том-то и дело что в 25 и сырости как таковой нет. После солнца в салоне градусов под 40 если не больше вот тогда и начинаются глюки. Грешу на релюху в которой от повышения температуры отходит контакт, только вот где ее самую найти. под предами гляну конечно, но вдруг не она. Может кто сталкивался именно с таким? или у меня эксклюзив, блин.
Slava21
Сталкивались. Я думаю можно сразу сузить круг поисков до комбинированного реле (в блоке предохранителей самое большое) и кнопки аварийки. Наиболее простой (не затратный) вариант взять у кого нибудь заведомо исправные.
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
У меня тожэ самое только с аварийкой все впорядке .Когда поворотник перестает работать под рулевой колонкой начинает жужжать будто "большой шмель" что это?-РЕЛЕ????. Поворотники и аварийка работают через разные реле или оно одно?:stars: сегодня вообще повороты отказали: - шмель прописался....:icon_cry: да и у меня с жарой это никак не связано в основном неисправность начала появляться в прохладную, влажную, дождливую погоду
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
все починил оказалось просто контакт предохранителя был плохой..):ny_mnogo::drinks:
Vlad
E220W124 1995г.
GLK300 2012г.
Комбинированное реле
В блоке реле есть комбинированное реле (самое большое на вид) и со временем разбалтываются гнёзда в розетке, в которую оно вставляется. Надо обжать их и глюк пройдёт(правда очень неудобно и хлопотно, т.к. саму розетку оттуда не вытащить, провода короткие). Удачи.
zer0k
У меня не горела лампа в правом переднем повуоротнике, поменял на новую теперь горит пост оянно даже при выключенном зажигании 0_о Даж не знаю куда лезть...
MEHANOZA
MB E300 TD
нашел выход - продал машину:)
Артём 210
