проблема с поворотником.
сергей_спб
всем привет. недавно вылезло сообщение ( turn signal right mirror) что перегорел правый поворотник/ при этом релюха щелкает как будто на самом деле лампочка перегорела. но все лампочки целые. вообщем щелкает быстро реле. бывает проходит после заводки. но потом опять появляется. wdbrf40j25a728103 c230k 2004 год. что это может быть? cam?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Да ну какой CAN....Подгорели контакты в патроне лампочки и подплавились и "провалились" площадки в самой фаре.Чтобы окончательно забыть про эту проблему,нодо поставить ремкомплект поворотников.
Stefan2
turn signal right mirror - это в правом зеркале заднего вида. Там шесть маленьких лампочек. Все одновременно не подгорят. IMHO проблема в разъеме блока поворотников в этом зеркале. Может быть, контакты окислились. Снять крышку зеркала, пролить WD40 и на место аккуратно поставить.
сергей_спб
какраз у меня в зеркале пластмасса покоцанная, вода туда проходит спокойно. значит в выходные поеду покупать новый поворотник. подскажите как правильно отогнуть зеркало, стремно как то , там сильная пружина стоит
Stefan2
Нужно нагнуть его назад и плоской отверткой немного оттянуть защелку. После этого легко вынимается. Немного труднее ставить. Хотя в разъеме специальный уловитель, но не всегда сразу удачно получается. И обязательно проверить фиксацию крышки после установки.
PS: А что поломано? Если сам прозрачный пластик с лампочками, то он отдельно покупается.
сергей_спб
да поломан сам прозрачный пластик, зеркало впорядке.так я не понял, там надо пружину подцепить отверткой ? зеркало в сторону бокового стекла отвести?
Stefan2
Это не пружина, а плоская металлическая защелка. Она отходит от зацепа в корпусе крышки, и крышка легко вынимается. При наличии крепких пальцев, крышку вообще без инструмента снять можно :) Сам узел с лампочками имеет отдельный мерсовый номер. Я его покупал в экзисте, цена была около $30.
сергей_спб
у меня зеркало так легко как на видео не отгибается, с усилием надо?
Ваха 222
