Проблема с редуктором!
Отписываюсь по решению проблемы. Все оказалось элементарным разводом на деньги. В хронологическом порядке все было так.
1. Обращение к официальному дилеру с проблемой. ОД диагностирует неиправность подшипника хвостовика кардана и говорит, что редуктор меняется в сборе, ремонтом редукторов они не занимаются. Нахожу телефон человека, который занимается ремонтом редукторов. Через знакомых не получилось найти, пришлось по газете.
2. Отгоняю машину этому человеку, рассказываю все, что мне сказали у ОД и через 2 дня он мне сообщает, что редуктор разобран и неисправен подшипник. В мастерскую я не еду, т.к по словам мастера ему удобней встретиться в городе, а неисправный подшипник у него с собой. При встрече мне показывают побитый подшипник (не знаю с чьей он машины, но как оказалось не с моей).
Договариваемся, что как только я нахожу подшипник, звоню ему и приезжаю в мастерскую. Он предупреждает, чтобы без предварительного звонка я не приезжал, т.к. его там не будет ведь на подъемнике моя разобранная машина и других клиентов он принять не может.
3. Мне привезли подшипник раньше, чем обещали. Я позвонил мастеру, чтобы договориться о встрече, но абонент был недоступен и я приехал сам. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что мою машину никто и не думал разбирать. Оправдание - а зачем разбирать, ведь и так все понятно откуда шум, вот нашел бы подшипник тогда бы и разобрали. Послал всех подальше и забрал машину. Скорее всего если бы я дозвонился мастеру, то мы опять встретились бы с ним в городе под любым предлогом, я передал бы ему подшипник и он поехал бы "ремонтировать".
4. Поехал в Бош-сервис и попросил продиагностировать шум. Резюме - шумит подвесной подшипник кардана, а так как кардан - это кусок трубы, то шум передается по ней и кажется, что гудит редуктор. Съездил в магазин, купил подвесной подшипник, полтора часа замена и шума как не бывало.
5. Выводы: 1.прежде чем ремонтировать машину нужно диагностировать не в одном месте, 2.нужно следить за процессом разборки-сборки (разборка-замена подшипника- регулировка пятна контакта редуктора- сборка это не тоже самое по деньгам, что и замена подвесного и мастер на мне бы наварился хорошо) 3.что было бы если бы я заказал новый редуктор у ОД и после замены шум остался бы, деньги на ветер.4. Не нужно обращаться с ремонтом к незнакомым мастерам.
Оказывается и так бывает.
масла в редуктор W211
Господа! подскажите - какой лист предписаний (допуск) должно иметь масло в редуктор заднего моста W211 2003 год, VIN WDB2112161A458309, 2.7CDI.
Заранее благодарю
Загляните в раздел "Технические и эксплуатационные жидкости."
https://mbclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=175
Не будете ли Вы так любезны подсказать, какой допуск гипоидного масла наиболее подходит для упомянутого автомобиля ?
В списке я нашел, наверно, 5 допусков ! Но мои познания не позволяют решить однозначно, какое из них то, что надо!
Для редуктора заднего моста лист допуска 235.7: http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...th=bevolisten&blatt=235.7&content_action=show
У меня такое было,масло в раздатке надо менять три раза с интервалом 20 км,и никаких проблем.Е 350 4-matic
редуктор 3.07
Помогите пожалуйста найти б\у редуктор передаточное число 3.07 двигатель 1,8 компрессор, мкпп. Мой гудит WDB2110421A821868
    421,2 KB · Просмотры: 404
какой пробег? Гул давно заметил?
Проблема в редукторе E200 CDI и её решение.
Машина: W211 2005г, E200 CDI МКПП.
Проблема: ужасно шумел редуктор, номер родного редуктора: A2113508614, передаточное число 2,65.
Решение: Сначала искал такой редуктор, неделя поисков в г. Минске не увенчалась успехом. На разборке хватает редукторов от Е220 с таким же передаточным числом, но номер редуктора А2113508714. Пришлось купить его, но родные полуоси не подошли к редуктору, пришлось взять ещё и полуоси от Е220(ступицы у всех одинаковые поэтому они встали без проблем). Но после этого не подошло крепление родного карданного вала к креплению хвостовика редуктора(родной чуть меньше) поэтому пришлось взять переднюю половину кардана родного(чтобы он подходил к хвостовику коробки) и состыковать со второй половиной кардана от Е220.
Такой вот конструктор собрался но вроде поехал хорошо. Надеюсь что мой случай поможет кому-нибудь, т.к. сам перерыл весь инет в поисках решения проблемы. Если возникнут вопросы или кто-то знает альтернативное решение проблемы, предлагаю обсудить.
Масло в редуктор
Лист допуска 235.7
Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85
MB 235.7/ 235.74 FE-Hypoidgetriebeöl A 001 989 33 03
Mobilube FE 75W-85
Где можно найти эти масла? Оригинал в Exist за 2800руб. за литр дорого. Где можно Fuchs в Волгограде найти? или с доставкой до Волгограда. Может можно что то другое залить например 75W90 GL-5 или вот есть Тойотовское масло для дифференциалов LSD LX 75W-85 (SAE 75W - 85) GL-5 - подойдет такое?
Boss34 а зачем заливать? Там оно на весь срок служби, можно долить чуть. И 2800 оригинал. такая ему цена, другого не советую лить.
Лист допуска 235.7
Mobilube FE 75W-85
ты хочешь поменять или оно вытекло и далить?
"1. Для типов 211.076/077/276/277 первая замена масла - через 3000 км , далее - через каждые 50000 км редукторы главных передач AMG масло 75W-140 ;
2. Для остальных типов - редуктор заднего моста является необслуживаемым ;"
долить лучьше оригинал- если ты 100% уверен что там оригинал или что там залито?,
если не уверен- можно все слить и залить 75W-85 или даже выскакивает 85W-90 какого либо хорошего производителя!
Хочу просто поменять для успокоения души! Осталось только в редукторе поменять, так уже везде поменял, где можно было!
Не мешай машине работать))
не лезь- не я придумал- рекомендации дилера!
Для успокоения проверь только уровень и все!
Boss34 если у тебя не 211.076/077/276/277 то не лезь. Ну на крайняк можешь долить 100-200гр, если уровень не в норме. Я такой как ты тоже хотел поменять, но люди отговорили....
Ясно, спасибо!
Boss34 если у тебя 211.076/077/276/277 то не лезь. Ну на крайняк можешь долить 100-200гр, если уровень не в норме. Я такой как ты тоже хотел поменять, но люди отговорили....
Ты немножко опшипся :oops:
Сюда 211.076/077/276/277 как раз таки лезть надо - это мосты AMG :icon_e_geek:
а во все остальное не надо :wall:
Bandit ты на 2 минутки опоздал :) Я увидел ошибку и исправил : Последний раз редактировалось perunov31; Сегодня в 20:36.
Машине 10лет, пробег 118тыс.км. и как вы думаете масло в редукторе еще не потеряло своих свойств? А что будет если залить mobil SHC 75W90 GL-5 ? Друг года 4 назад в W210 Е280 меняли сальники на редукторе и залили mobil, так после этого он два года откатался на нем без проблем и продал!
Масло в редуктор
Всем доброго времени, подскажите пожалуйста номер оригинального масла в задний редуктор и заправочный объем машина 2002 г.в., 270 CDI WDB2110161A100085
нашел но непойму какое из этих двух
1. А0019893303
2. A0019895203
допуск 235.7 ??
j.bond.007
