Проблема с редуктором!
Всем доброго времени, подскажите пожалуйста номер оригинального масла в задний редуктор и заправочный объем машина 2002 г.в., 270 CDI WDB2110161A100085
нашел но непойму какое из этих двух
1. А0019893303
2. A0019895203
допуск 235.7 ??
235.7
И это тоже подойдет: MB 235.7 Hypoidgetriebeöl A 001 989 17 03 85W-90
Максимум 1,6 литра.
Добрый день! 320 4матик 2003 г. тут пошла вибрация при торможении, похоже как на тормоза, но там все вполне прилично. Есть тоже небольшая вибрация на разгоне. Подозреваю что может тоже раздатка виновата. На сервисе на полный привод валят, но точно ничего не говорят. масло там менял 13 тыс назад, но один раз, а не три. Было у кого что похоже?
А почему звуки были именно при повороте руля? При поворотах всегда гранаты хрустят, трансмиссии то какая разница по идее, когда хрустеть?:)
Подтеки на мосту Е200 комп
всем здравствуйте! щас в дороге еще ехать 2400 км увидел подтеки на мосту слева. на сколько это критично? меняется сразу оба сальника или можно по одному. кто сталкивался подскажите что? как? и почему? спасибо заранее!!!
Если ручьем не течет а просто сопливит - забей, это болячка редукторов. Проверь уровень масла и прочисти сапун
У меня не течет! Но сапун чистый! Я не думаю что там у тебя прям ручьем течет!
мне нужны подшипники на хвостовик CR-08A76.1
CR-06A75.1 подскажите где достать,может у кого есть,я бы купил?
У меня та же проблема,ты уже ее решил?если да то где нашел?
а куда вы дели купленный подшипник,мне он нужен,я готов купить его у Вас
так что за сальники не заморачиваться?? пробег 122 тыс. а как проверит уровень и где найти этот сапун
Если видимой течи нет, то забей. А если задаешь вопросы, как проверить уровень и где сапун, то самому точно этим заниматься не стоит (это азбука вообще-то). Чтоб поменять сальники надо редуктор разбирать и делать это стоит только у хороших спецов, а не в сарае у дороги. Менять надо все, чтоб 2 раза не лазить.
Как обстоят дела с подшипниками? есть новсти по поводу размеров? может кто то сможет снять замеры по наружному диаметру внутреннему и толщине? много кто сказал бы спасибо и я в том числе!
Всем привет, нашёл подшипники, продается набором из четырёх шт, два полуосей и два хвостовика CR-08A76.1 CR-06A75.1 вот эти номера, а полуосей в приложении фото!
Вот фото
    756,4 KB · Просмотры: 551
    638,6 KB · Просмотры: 518
Добрый день сообщите как можно приобрести набор этих подшипников, очень нужно.
Масло в редуктор
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста опытные участники клуба, хочу поменять масло в редукторе, какой лист допуска и какое лучше масло лить и соответственно в каком объеме E320 CDI WIN [FONT=&quot]WDB2110221B331217 Заранее благодарен [/FONT]
Допуск 235.7 Какое лучше - на вкус и цвет...
Про масло: http://mb-info.ru/liquids/gear.htm объем где-то там тоже был...
Гул в редукторе
Добрый день.
Е 280 4-matic при движении слышен небольшой гул в редукторе.
Подскажите каким образом можно исправить?
В салоне говорят "устраняется заменой масла в редукторе" у меня по этому ответу большие сомнения.
Спасибо
Добрый день.
Спасибо
Ну если еще не поздно ,то да - может помочь
j.bond.007
