Проблема с телефоном W220
  • Автор темы Автор темы belsat
belsat
W220 Америкос, какой телефон должен стоять?
Мерс W220 2001г. 4300 вин WDBNG70J01A147254. привез из Штатов. Все есть кроме телефона, по штекеру определить не могу, говорят что какая-то моторола.... Может кто знает какая модель должна быть? Спасибо!
ТЕЛЕФОН!!!
Подскажите пожалуйста в чем проблема!!! W220, S500 1999г.в. Штатный телефон прекрасно работал, но в один "прекрасный" день перестал. На панели сначала пытается включиться (с самого телефона вообще не реагирует), а потом вылазит следующая надпись: Das Telefon ist ausgeschaltet (телефон выключен).
Попробуй пошевелить в базе место где провод заходит
уже шевелил все что можно и нельзя!!!
Посмотри в багажнике CD-чендж работает? Питание на телефон (и не только громкая связь) через него заводится.
Поднятие и опускание крышки подлокотника (не крышки тлф., а именно ящика) иногда помогает. Если совсем ни как, то смотреть провод (излом/замыкание).
Поспорю!Я вытащил чейндж для починки,а телефон работает!У него своя клемма.
сама мобила включается и пытается найти сеть, а потом отключается, или же питание сохраняется, но не может найти сеть?
т.е. что на экране мобилы?
саму мобилу вообще не могу включить!!! а с приборки: включается ищет сеть и сразу выключается.
Да если на трубке нажать кнопку - включится, но всё остальное.... Такой у меня и в кармане есть.:)
Повторяю,работает все.И громкая связь и набор с команда.У блока телефона свой штекер(зеленая колодка).
телефон какой нокия или моторола ,ехать нужно к стару смотреть вашу мультимедию ,трогание проводов руками проблемму не решить,для начало клемму с АКБ снимите на 5 минут
у меня стационарная
моторола?
такая?
ой прям как мой...ребят а на нем как смс читать??? они горят но куда заходить не знаю....может кто знает?
контакты проверять
контакты проверять, массу проверять.
Ретро - телефон:D:D:D
MMS - на экран команда выводит:D:D:D
faketameet
