Проблема с телефоном W220
EliSey84
W220 S500
ТЕЛЕФОН!!!
Подскажите пожалуйста в чем проблема!!! W220, S500 1999г.в. Штатный телефон прекрасно работал, но в один "прекрасный" день перестал. На панели сначала пытается включиться (с самого телефона вообще не реагирует), а потом вылазит следующая надпись: Das Telefon ist ausgeschaltet (телефон выключен).
Selten
Попробуй пошевелить в базе место где провод заходит
EliSey84
W220 S500
уже шевелил все что можно и нельзя!!!
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Посмотри в багажнике CD-чендж работает? Питание на телефон (и не только громкая связь) через него заводится.
Питон-НН
Поднятие и опускание крышки подлокотника (не крышки тлф., а именно ящика) иногда помогает. Если совсем ни как, то смотреть провод (излом/замыкание).
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Поспорю!Я вытащил чейндж для починки,а телефон работает!У него своя клемма.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
сама мобила включается и пытается найти сеть, а потом отключается, или же питание сохраняется, но не может найти сеть?
т.е. что на экране мобилы?
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
EliSey84
W220 S500
саму мобилу вообще не могу включить!!! а с приборки: включается ищет сеть и сразу выключается.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Да если на трубке нажать кнопку - включится, но всё остальное.... Такой у меня и в кармане есть.:)
Повторяю,работает все.И громкая связь и набор с команда.У блока телефона свой штекер(зеленая колодка).
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
TK1
Сервис мерседес
телефон какой нокия или моторола ,ехать нужно к стару смотреть вашу мультимедию ,трогание проводов руками проблемму не решить,для начало клемму с АКБ снимите на 5 минут
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
вага
два два ноль
ой прям как мой...ребят а на нем как смс читать??? они горят но куда заходить не знаю....может кто знает?
JustasBerlin
Они у меня разные. И меняются :) А мерседес это вещь, как
Экспорт автомобилей, все что с этим связано, все в
контакты проверять
контакты проверять, массу проверять.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Ретро - телефон:D:D:D
MMS - на экран команда выводит:D:D:D
lerapresnyakowa
