Проблема с тормозами
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
Я думаю, что заливали то, что положено. Хермандский сервис колхозить не будет. Но возраст тормозухи, скорее всего, - преклонный!
Стоит замена 50-70евро. (Точнее узнаю при замене).
А вообще то по регламенту ТО тормозную жидкость положено менять раз в два года независимо от пробега даже "херманскую".
Леха60
Не один.
Спасибо!
Кажется эта причина самое оно!!! Потому что к-во вроде нормальное, а вот качество может быть уже давно не гут! Поезжу до октября не шумахерствую, а при замене тормозных дисков поменяю и жидкость. Понаблюдаю пока, как себя будет вести без экстренных торможений.
еще если в тормозухе влага, то внутри системы все ржавеет ! :smile: потом удивляются люди почему суппорта клинит.
Да вроде в бачке цвет не рыжий. А впрочем....
__________________
А может не стоит ждать до октября? Все таки это безопасность и своя и окружающих,ведь поменять не сложно,а на замену дисков ни как не влияет.
А после того как вы сказали что у вас диски сношены у меня на личном опыте было почти подобное-как купил машину,как обычно сразу стал менять все необходимые расходники,а тормозную меняю всегда не зависимо от состояния,но не об этом. Так когда задние колодки и диски стали менять на задних колесах у меня был шок как я его до своего города вообще догнал-одна часть суппорта подклинивала,а диск был очень сношен,так вот его суппортом гнуло так на сколько суппорт ходил.
При этом тормозная педаль далеко уходила,но как она в Мерсах должна быть я тогда не знал,потому сразу и не придал значения.
Может и вам все сейчас просмотреть,а то всякое бывает:ny_sanki:
LIN ROUT
А я пока пересел на сузуку и к мерсу подхожу только поздороваться!
Проблемы там не только с тормозами, поэтому надо поднакопить времечко и денежки и все, что "вылезло" привести в порядок.
Я еще пока в мерсе тоже не во всем разобрался. Что вызывает удивление - стараюсь выяснить. Но моему "опыту"меньше года. Пока он понимает меня больше, чем я его!:)
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Тормоза на Е280 от Е500?, Вопрос к знающим...
Всем доброго времени суток, парни кто знает всё подойдет без переделок или предется что то менять??? Предложили весь комплект от волка 4 суппорта и 4 диска за нормальные деньги, и я задумался!
Зарание благодарю!!!
Сан Саныч 86
на сколько я знаю ничего особо переделовать не надо, бери, тем более если за нормальные деньги)))
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
там разные подвески, то что на глаз кажется одинаковым в итоге совсем разное.
и по делу ,суппорта с Е500 на Е280 не встанут.
к примеру смотри пару картинок,особое внимание удели хотябы шаровой нижнего рычага, по ходу цапфа,тормозной шланг с флянцем стыковки к трубопроводу,защитному кожуху ступицы,рулевые рычаги, ну и сами колесные диски чтобы не били по 4-х поршн.суппорту, и т.д.
    87,1 КБ · Просмотры: 428
    82,6 КБ · Просмотры: 434
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Миша спасибо как всегда, но примерка состоялась и все отлично подходит за исключением заднего пыльника- кожуха, а на фото у тебя суппорта от w 220 их я уже мерил, но подобрать торм. диски так и не смог...
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
знаю что на 124-й обмен торм.дисками и супортами подходит со всей линейки моделей 124-х включая е420, кроме е500 ,там нижний рычаг с шаровой/поворотные кулаки/стаб. и т.д. другие, к примеру как на R129.
на картинках показано только как пример.
те что ты примерял точно с е500? т.е 4 поршневые
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
смотрим таблицу,соответственно модель.
в данном случае 028 и 036
  • 124_brakes.pdf
    113,7 КБ · Просмотры: 131
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Да Миш, точно! Номер на диске тормозном начинается с 129, ща выложу фото суппортов...
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Вот фото один начал разбирать, заказал ремкомплекты, ну и подготовка к покраске.
    554,5 КБ · Просмотры: 413
    509,7 КБ · Просмотры: 417
    512,3 КБ · Просмотры: 406
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
нравится)):good:
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
С покраски...
Сегодня покрасил и нанес надпись
    409,9 КБ · Просмотры: 431
    490,3 КБ · Просмотры: 408
    380 КБ · Просмотры: 408
    437,9 КБ · Просмотры: 406
    510 КБ · Просмотры: 385
iluwko
wow :) отличная покраска )
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Все верно вы говорите.
Только сколько не повторяй, что 500 Е и Е 500 - это разные вещи...
Я уж не говорю о том, что у US-/J-версий были другие тормоза в пределах одного модельного года, по сравнению со стандартным исполнением.
Это тормоза от 500 Е (с алюминиевым суппортом и дисками 300 мм), а не от Е 420/500 (диски 320 мм).
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Дак вроде ни кто и не спорит, давно уже разобрались и поняли что это тормоза от до рестайла (500Е) :)
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Кстати, если быть точным, то тормоза отличаются до 01.1993 и с 02.1993, т.е. смена механизмов произошла на 500 Е.
Salut! :)
iluwko
если заниматься кулибничеством, можно и от GL присандалить тормоза :)
hotice21
Не работают тормоза на заведённом двигателе 601912
Доброго времени суток форумчане. Пишу не от себя, а от своего товарища, у меня у самого W202. Вообщем суть проблемы такая: поменял главный(шток как надо),прокачал все время при полном бочке. Пока не заведенная тормоза вроде как есть,только заводит педаль проваливается. Помогите советом где искать решение проблемы. №двиг 60191210191114 (93 год), WDB1241201B880413
Алексей 11998899
