Проблема с тормозом
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Нужна помощь!Пропали тормоза.
Все6м привет!Внезапно на малой скорости провалилась педаль тормоза в пол и машина стала тормозить только задней осью.В сервисе прокачали тормоза,проверили на утечку жидкости.жидкость не уходила,а воздух так же присутствует после прокачки в переднем контуре.Пришли к выводу поменять главный тормозной,заменили(на оригинал),не помогло.Поехал на диагностику к дилерам.После прокачки их модными аппаратами все тоже самое(педаль почти до пола,перед не хватает).Разводят руками,говорят завоздушивается в гидроблоке ABS.Никто не6 сталкивался с такой проблемой???:icon_question:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Пропали передние тормоза W-220
Chris
Было на 140.. поменял тормозной главный и все стало хорошо.. А никуда тормазуха не уходит?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Нет,жидкость не уходит и главный поменял на оригинал...
ezyt
Как удалить ошибку тормозной системы Mercedes-Benz W220 S430
Как удалить ошибку тормозной системы Mercedes-Benz W220 S430?
TK1
Сервис мерседес
Тормозную систему для начала промыть и описать что за проблемма
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
ПОДСКАЖИТЕ не могу прокачать тормоза на 320 год 2000
Не могу прокачать тормоза на 320 год 2000, поменяли тормозные шланги и тогмозуху , теперь правое переднее колесо не тормозит , проверил абс блок - сказали рабочий
TK1
Сервис мерседес
пусть тогда под давлением прокачают систему -есть такое мероприятие
EliSey84
W220 S500
ТОРМОЗА!!!
Нужна помощь!!! Какой-то странный звук спереди при торможении (что шарит). Колодки новые везде. Звук то появляется, то пропадает. А вообще, мне изначально не нравятся тормоза, какие-то они очень мягкие, педаль далеко нажимается и с хрустом. Может что с АБС!?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Мягкие тормоза возможно из-за воздуха в системе, необходимо прокачать. Насчет хруста, если речь идет о клацанье при нажатии на тормоз, то клацают суппорта необходимо менять направляющие. Если щелчки в салоне то необходимо смазать пружины на самой педали, может быть скрип.
А вот насчет странного звука при торможении, сам столкнулся с такой проблемой, какой-то скрежет как метал об метал, хотя накладок еще 3-4мм. без плиты, что скребет непонятно, на диске рисок и задиров нет, в воскресенье буду разбираться, что скребет.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Скажи пожалуйста,а не достаточно пройти шкуркой направляющие?У меня тоже суппорта клацают.Стало напрягать.И колодки свистят сзади справа.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Замени направляющие,поставь оригинальные колодки и больше не жми в пол-педали. Никаких звуков не будет.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Колодки сзади оригинал самый что ни наесть(судя по упаковке).Сколько же стоят направляющие и какой номер?И что такое не жать в пол-педали??
Airport
W220&W124&W210
Ну это когда потихонечку жмешь,тогда скежещет.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
хруст от поведенных суппортов, в результате перегрева
albatros
GLK, МЛ350 W164
...Андрюха,ты на клей перешол что-ли?...даже Андерсен таких сказок не писал...видимо ты не знаешь какие процессы происходят в суппорте,если его перегреть...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Снял сегодня колодки на стороне что шкребла, ничего необычного не увидел, толщина накладок 3мм, стирание равномерное без перекосов, немного стерся датчик износа, но он пластмассовый и такого звука издавать не может. Единственное что может издавать такой звук это сами накладки, в из структуре много алюминиевой стружки, 50/50, только почему раньше такого не было, может неоднородность матерьяла.
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
У меня было, может вам поможет... Просто с внутренней стороны торм.диска стоит кожух, он бывает загибается, и начинает тихонько скрести, а при торможении тормозной диск начинает его задевать. Конечно может у вас и не этот случай, но защитный кожух надо проверить, причем со всех сторон, или пространство между ним и диском.
Nikolas514
