Проблема с тормозом
Exet-5
На яме или подъемнике посмотрите тормозные шланги и трубки на предмет утечки. Затем проверьте уровень тормозухи в бачке,а потом делайте выводы о наличии или отсутствии утечек...
Шестисотый
спасибо всем.как сделаю напишу
Шестисотый
Пацаны,посмотрел я,утечки нет нигде,тормозуха в норме,ЧТО же это?????тормоза есть,но педаль до пола!!!
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Он и должен перепускать, так как стоит система экстренного торможения BAS.Нет,здесь что-то другое...:)
Ты не понял-при нажатии на педель он не толкает тормозуху дальше, а перепускает ее обратно в бачок- отсюда невнятность при нажатии(был такой случай)
Exet-5
Парни у меня такая же хрень на ладе-приоре в 2007 году была. Диагноз был таков: "главный тормозной цилиндр перепускал контура" Но немного поездил и все стало нормально... Сейчас на 220-м та же проблема, после полугодичного простоя. Педаль утопает и слабо тормозит, а со второго качка тормоза отличные (типа двойной выжим как сцепление на зилке). Сейчас мерин опять на приколе. В декабре буду разбираться с тормозами. Сначала позырю утечки, потом заменить тормозуху с прокачкой системы планирую, а там посмотрим.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
А какая связь с ударом может быть, так и до удара должно было быть или так тормозил что продавил манжеты в главном тормозном что тоже мало вероятно.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Вероятнее всего.
Я вот почитал переписку и почти с полной уверенностью пришел к выводу что это гидро блок ABS и скорее всего его механическая часть так как не выводит ошибки. У меня на предыдущем так было. И скорее всего не схватывает передний контур, вот и причина плохого торможения. Я тоже менял главный, прокачивал, и ни фига подобного. :icon_idea::icon_idea::icon_idea: а связь с ударом могло быть и совпадением.
Алданыш
у меня авсгорел, заменил задние колодки тормозные(были стерты в ноль), но ошибка не ушла с десплея, как скинуть?
Шестисотый
тормоза
После аварии педаль тормоза при торможении начала проваливаться почти до пола(но тормоза хорошие)абс работает,ошибок не горит,жидкость не уходит,утечек нигде нет,а на заглушенном двигателе педаль как положено чуть чуть надавливается.что это????подушки стрельнутые(ну это так на всякий случай)винWDB2201841A411621
Чижик
Забаненный
Ты создал уже 3 темы со своими тормозами,но проблемы не решил.НИ КТО ЗА ТЕБЯ ИХ ДЕЛАТЬ НЕ БУДЕТ.Обратись в сервис и будет с кого спросить за не решонную проблему.:D
Шестисотый
А зачем форум тогда???я сам могу всё сделать!!!только причину не могу найти,а в нашем городе сервиса нормального не найдешь!!!:icon_mad:
Батоноff
Первым делом прокачать контуры, чтобы не возвращаться к воздуху в системе (а можно заодно и тормозуху поменять, срок службы которой всего два года).
Чижик
Забаненный
Причина твоя в системе BAS. Возможно после ДТП её нужно активировать.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Система BAS включается при эксримальном торможении, резко в пол, при обычном торможении система не активна, при неисправной системе BAS машина тормозит как обычно, проходили...
Чижик
Забаненный
Действительно проходили,да толку мало.Изучать надо.:D
pavel-li
Mercedes-Benz S 500 Long
Mercedes-Bens SL 55 AMG V8 kompressor
Donbass Arena
Думаю что если нет у него нормального сто то тогда и тормозуху он не про качает я уже не говорю о ее замене, ведь только через старуху это делается!!! Ну или какого нибудь ниже уровнем программным обеспечением!!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А что с гидро блоком абс? Я ж писал тебе в других твоих темах?
Rafo_rnd
