Проблема с вентиляторами
Егорыч
Помогите разобраться! После запуска двигателя иногда включаются вентиляторы, даже при холодном двигателе и не выключаются, т.е. работают постоянно, на максимальной мощности! Реле включения проверил (поставил новое), блок климата ни при чем (менял с другой машины), кондиционер работает нормально, в мозгах ошибок нет.:(
Мерседес Е420 v8 1995 г.в.
Danyel
E300 W212
Подольск
Егорыч, во-первых вот это прочитайте: Общие ошибки новичков - 12 основных заблуждений. Пользуйтесь поиском, VIN укажите.
По теме: работа дополнительных вентиляторов зависит не только от температуры двигателя, но и от давления фреона в системе кондиционирования. При запуске холодного двигателя выключите кондиционер и посмотрите: включаются ли допы. Думаю, что у Вас всё работает так, как и должно работать.
TK1
Сервис мерседес
вот вот и проверить наличие по объму хладогента в контуре -наверняка неконденсирумые газы и конденсор радиатор в водном камне -мыть тобишь керхером с химией
Егорыч
Спасибо, что откликнулись. Уже 2 года пытаюсь решить эту проблему. Так и езжу по Сыктывкару!))) Думал, что все перепробовал. Попробовал на холодном двигателе выключить кондиционер - все то же самое, ничего не поменялось. Фреон в норме - проверял. Радиаторы тщательно прочищал.
VIN WDB1240341C262997
TK1
Сервис мерседес
Тогда у вас неправильная кодировка двигателя -проверить на компьютере кодировочную строку по вашему вину к блоку управления двигателя -информация есть в ЕРС
Himon
