Проблема с вентилятором, WDC1641221A093495
Serhio_vodeira
Добрый Вечер, вылезла Ошибка Coolant Visit Workshop, почитав на форуме взял диагностику и полез смотреть на разьем до реле питание приходит. а вентилятор все равно не работает, заказал другой поставил сегодня, а ошибка так и осталась. может посоветуете что-то ? Где искать и откуда приходит управление ?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Привет) заказал то новый или б/у? Управление через БУ ДВС и БУ климатконтроля
znatok65
управляющий провод и сигнал идет от блока управления двигателем, и только от него
aliaksandr
C200CDI,W203.
Не знаю конкретно по этой машине, но если убрать провод управления, оборвать, мыши перегрызли и т.д. ,то вентилятор будет мандячить на полных оборотах.
Пробовать убрать этот провод. Для проверки
camop
