Проблема с вентилятором
  • Автор темы Автор темы genna25
genna25
Помогите,после замены антифриза плохо нагревается печка и не включается вентилятор,и ещё когда закипает есть подтёки где-то возле помпы и идёт через клапан из бочка.У прежнего хозяина вобще небыло термостата.1990г. 2.3 бензин,102 двигатель,ЧТО ДЕЛАТЬ?
На башке стоит датчик тот, что идет на приборку и на мозги, их может быть два разных, в зависимости от мотора, а на вентилятор датчик стоит обычно либо на входе радиатора, как в 104м моторе на корпусе термостата, либо на выходе радиатора, как на газели, соответственно разная температура срабатывания, около девяноста-ста градусов если датчик до радиатора и порядка 70 градусов если после. Ну и когда датчик ставится после радиатора, то нередко он стоит в корпусе самого радиатора.
можно поспорить
    93 KB · Просмотры: 250
да и речь идет о 102м
А почему у меня без климы стоит 3-х контактный?
можно поспорить
Да поспорить то можно всегда :) вопрос есть ли смысл, я же написал "обычно", что не исключает некоторых извращений, просто это бессмысленно, для мозга и приборки нужна температура блока, а вот для вентилятора нужна температура в большом контуре, смысл крутить карлсона если работает малый контур? Ощутимый эффект от вентилятора имеется в радиаторе, потому и имеет смысл замерять то что тута приходит или то что оттуда выходит, т.е. как минимум ставить датчик после термостата. Могу предположить что установка датчика до термостата не особо критична, потому как при такой температуре термостат полюбому должен быть открыт, если конечно исправен, ну и еще один момент - температура блока в большинстве случаев остается неизменной, в то время как температура в радиаторе меняется постоянно и вентилятор то включается, то нет, какраз обеспечивая относительное постояннство температуры блока, потому брать температуру с блока какбы не совсем логично, если только это не на аварийное охлаждение, когда уже пошел явный перегрев блока.
Денис Крас
