Проблема со сцеплением?
  • Автор темы Автор темы Manager
Manager
Список по требованию.
Износ сцепления
Коллеги,
Не подскажите как проявляется износ сцепления если стоит автоматическая коробка?
А то как то странно иногда бывает - при переключении скоростей как будто я нажимаю на газ и по сравнению с механикой сцепление одновременно - обороты растут машина не разгоняется а потом с задержкой происходит включение следующей передачи и разгон. Сцепление?
Заранее спасибо за ответ.
был у меня 210 2001г 2.2cdi была такая же фигня только пробег 600000 км был это как правило просевшая корзина если машина себе то поменяй весь комплект диск корзина выжимной ну и маховик он там двухмассовый стоит денег гдето 1300 американских преблизительно весь комплект
Диск сцепления
При резком нажатии на газ, обороты набирает двигатель, а скорость нет, при повторном нажатии все становится нормально, скорость также повышается. Подскажите пожалуйста причина в диске сцепления??
А также есть свободный ход педали сцепления, т.е. при отпускании педали машина не сразу трогается.
мож цилиндр № 20, мож корзина, мож диск сцепления
Когда коробку снимете, все ясно будет.
Заодно сальник коленвала и выжимной меняйте
    81,1 KB · Просмотры: 413
была похожая сит., год ездил, из сальника при гор. дв. сочилось масло, попадало на диск, или корзину, особо не напрягало, но при резком ускорении буксовало, поменял сальник проблема исчезла, делов копейки:icon_e_smile:...а грешил на все сцепление, купил, поменял все вместе(а дело в сальнике)...Ситуация один в один)))
Откатал еще год! Живучи наши машины все-таки!
Проблема выявлена снятием коробки. Подшипник маховика рассыпался, налицо смещение переднего диска от оси. Отсюда вся тряска мотора и биение!
Срочно ищу маховик!
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=394960#post394960
Да нафига он такой "дешевый" нужен, обычный что нельзя воткнуть чтоли?
Если обычный можно вставить, то ставь обычный, мож еще ребята подскажут
Был вариант заварить, но это не вариант, кто пробовал - знает! Обычный если ставить, то и сцепление в сборе надо, а до кучи еще и коробку длинновальную. Тоже на тоже и выйдет!
Предложили за 10 оригинал в сборе, только кто знает сколько он проходит?
Вопрос: Как проверить маховик в снятом состоянии?
с пружинами и подшипником можно только на люфт(если не большой) посмотреть, а проверить только после установки, так по крайней мере в youtube видел.
Свой старый не выбрасывай, он вроде ремонтируется, опять же смотрел на youtube
Думаю, что на клепках он будет держаться, если их туда порядком набить. А сварка - точно рассыплется, т.к. металл будет с разными свойствами
Нет, варить это точно последнее дело! Удалось выбить подшипник который на вал первичный садится, а основной я не знаю как снять, такое ощущение, что он изнутри запрессовывался, не смог его снять. А оставить нужно, надо пробовать как восстанавливать, всем ведь пригодится, а то из-за какого-то подшипника кучу металла в помойку и денег море из кармана - надо исправлять ситуацию с этими маховиками!)
На данный момент вопрос практически решен покупкой маховика в сборе в хорошем состоянии у соклубника Sanchelo. Через неделю поставлю - испытаем, отпишусь...
подскажите по сцеплению!у меня сцепление у самого пола можноли его отрегулировать или токо замена!W210 вин ниже кпп5 ст до рестаил.
ну подскажите кто нибудь?плиз!!!
Сцепление
Здравствуйте, на светофоре слегка надавил на педаль сцепления и она на половину провалилась, проехал около 20 км., понимаю ,что как то не так сцепление работает, на светофоре, педаль в пол нажал, там и осталась, скорость не включить, ногой поднял ее назад, заработала, как будто, что то мешает ей назад возвратиться, переодически..., очкую завтра выезжать... Подскажите Пож. W210 E200 мкпп
Привет. Помогите пожалуйста. Залез я сегодня посмотреть днище авто. И обнаружил что в коробке (автомат) походу не хватает какой-то заглушки,видно маховик в нижней части! Заглушка походу не большая,с половины ладони. Как найти,где купить?
Не такая?
Как интересно развернулась тема - до коробаса автомат на пежо
Наверное пора закрывать
Allim
