Проблема со сцеплением?
Саня ювелир
был у меня 210 2001г 2.2cdi была такая же фигня только пробег 600000 км был это как правило просевшая корзина если машина себе то поменяй весь комплект диск корзина выжимной ну и маховик он там двухмассовый стоит денег гдето 1300 американских преблизительно весь комплект
vano385
Диск сцепления
При резком нажатии на газ, обороты набирает двигатель, а скорость нет, при повторном нажатии все становится нормально, скорость также повышается. Подскажите пожалуйста причина в диске сцепления??
А также есть свободный ход педали сцепления, т.е. при отпускании педали машина не сразу трогается.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
мож цилиндр № 20, мож корзина, мож диск сцепления
Когда коробку снимете, все ясно будет.
Заодно сальник коленвала и выжимной меняйте
    81,1 КБ · Просмотры: 413
sergeinn68
W210 E200 1997 РКПП WDB2100351A488762
Строительство
была похожая сит., год ездил, из сальника при гор. дв. сочилось масло, попадало на диск, или корзину, особо не напрягало, но при резком ускорении буксовало, поменял сальник проблема исчезла, делов копейки:icon_e_smile:...а грешил на все сцепление, купил, поменял все вместе(а дело в сальнике)...Ситуация один в один)))
Eddie S.
W210 E230 96г.в. МКПП
Откатал еще год! Живучи наши машины все-таки!
Проблема выявлена снятием коробки. Подшипник маховика рассыпался, налицо смещение переднего диска от оси. Отсюда вся тряска мотора и биение!
Срочно ищу маховик!
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=394960#post394960
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Да нафига он такой "дешевый" нужен, обычный что нельзя воткнуть чтоли?
Если обычный можно вставить, то ставь обычный, мож еще ребята подскажут
Eddie S.
Был вариант заварить, но это не вариант, кто пробовал - знает! Обычный если ставить, то и сцепление в сборе надо, а до кучи еще и коробку длинновальную. Тоже на тоже и выйдет!
Предложили за 10 оригинал в сборе, только кто знает сколько он проходит?
Вопрос: Как проверить маховик в снятом состоянии?
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
с пружинами и подшипником можно только на люфт(если не большой) посмотреть, а проверить только после установки, так по крайней мере в youtube видел.
Свой старый не выбрасывай, он вроде ремонтируется, опять же смотрел на youtube
Думаю, что на клепках он будет держаться, если их туда порядком набить. А сварка - точно рассыплется, т.к. металл будет с разными свойствами
Eddie S.
Нет, варить это точно последнее дело! Удалось выбить подшипник который на вал первичный садится, а основной я не знаю как снять, такое ощущение, что он изнутри запрессовывался, не смог его снять. А оставить нужно, надо пробовать как восстанавливать, всем ведь пригодится, а то из-за какого-то подшипника кучу металла в помойку и денег море из кармана - надо исправлять ситуацию с этими маховиками!)
Eddie S.
На данный момент вопрос практически решен покупкой маховика в сборе в хорошем состоянии у соклубника Sanchelo. Через неделю поставлю - испытаем, отпишусь...
Денчи
Mercedes-Benz W210 E240 1998г.в. Elegans. WDB2100611A649330
Мастер энергетического отдела "ООО Посуда"
подскажите по сцеплению!у меня сцепление у самого пола можноли его отрегулировать или токо замена!W210 вин ниже кпп5 ст до рестаил.
Денчи
ну подскажите кто нибудь?плиз!!!
Yuriy 320
Регулировок нет. Прокачать желательно.
Денчи
sergeinn68
Строительство
Сцепление
Здравствуйте, на светофоре слегка надавил на педаль сцепления и она на половину провалилась, проехал около 20 км., понимаю ,что как то не так сцепление работает, на светофоре, педаль в пол нажал, там и осталась, скорость не включить, ногой поднял ее назад, заработала, как будто, что то мешает ей назад возвратиться, переодически..., очкую завтра выезжать... Подскажите Пож. W210 E200 мкпп
pavel_
W210 E320 1996 год WDB2100551A182053
ЗАО "Юлмарт"
Привет. Помогите пожалуйста. Залез я сегодня посмотреть днище авто. И обнаружил что в коробке (автомат) походу не хватает какой-то заглушки,видно маховик в нижней части! Заглушка походу не большая,с половины ладони. Как найти,где купить?
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Не такая?
Serg2005
ML-350
Начальник
Как интересно развернулась тема - до коробаса автомат на пежо
Наверное пора закрывать
Max Benz
