Проблема со сцеплением?
  • Автор темы Автор темы Manager
Manager
Список по требованию.
Износ сцепления
Коллеги,
Не подскажите как проявляется износ сцепления если стоит автоматическая коробка?
А то как то странно иногда бывает - при переключении скоростей как будто я нажимаю на газ и по сравнению с механикой сцепление одновременно - обороты растут машина не разгоняется а потом с задержкой происходит включение следующей передачи и разгон. Сцепление?
Заранее спасибо за ответ.
Re: Износ сцепления
Слышал если умелри фрекционы то есть сцепления, нужно понюхать масло в корбке если есть такой едкий запошок то скорей они сдохли :)
Re: Износ сцепления
спасибо, понюхаю
Re: Износ сцепления
Никак, там нет сцепления.
Re: Износ сцепления
смотря какая коробка стоит, вот у меня сцепление присутствует :D
Re: Износ сцепления
Да может и не в этом дело просто переключение происходит как то странно. На оборотах около 3000. А так сам разгон набор скорости нормально вроде всё.
Re: Износ сцепления
у меня похожее происходит только на прогретой коробке :?
Re: Износ сцепления
Да походу время даёт о себе знать. Я как делаю - завёлся и на месте прогоняю рычаг коробки по всем положениям - при первом разе как правило когда включаешь драйв немного дёргается но я сразу не еду - делаю так N-D затем ещё пару раз с N на D и обратно. как правило на второй раз или третий D включается уже незаметно и мягко без толчков. Вот так стараюсь беречь коробку.
Педаль сцепления W210
Подскажите пожалуйста ,что может быть,на морозе когда постоит ночь ,педаль сцепления нажимается туго и возвращается не сразу МКПП 6 ст мотор 112.Пока не поездиш на морозе прогреется проходит? Заранее спасибо.
Re: Педаль сцепления W210
Замерзает она просто на таком холоде. У знакомого на ниссан альмере новой так же.
Это вы ещё не слышали как у меня коробка гремит на морозе пока не прогреется)))
Такая же беда, коробка гудит на морозе.
что делать?
Ничего не сделаешь просто перед отправлением прогоняю её по всем режимам....
Это нормально в морозы. У меня при -36 приходится ногой педаль возвращать, после 1,5 часов работы все становится нормуль
Помогите советом!
3-4 раза в день мне морочит голову педаль сцепления, бывает выезжаешь с парковки хочешь снять с передачи, выжимаешь сцепление а рукоятка не идет отпускаешь сцепление а оно на половину только вытолкнулось, приходится носком поддевать... и я заметил это просиходит только на 1 и задней передаче! на все остальные пердачи переключается хорошо машина едит как всегда. повторяется это несколько раз на день,надоело уже люди думают я ездить не умею))как не выезжаешь с парковки все время глохнешь потому что сцпеление западает)))
вин код машины WDB2100371A215442
Как обстоят дела с тормозной жидкость в сцеплении?
Попробуй коврик резиновый убрать из под ног совсем или сдвинуть назад. Иногда помогает.:)
друзья!!если у кого такое будет, меняйте главный и рабочий цилиндр сцепления и все будет хорошо))
главный цилиндр 52 у.е
рабочий 34 у.е
тормозная жидкость 9 у.е
работа 20 у.е.
проблема со сцеплением
подскажите что может быть ? при нажатие на сцепление происходит толчок , рывок , непонятный ! (особенно с 1-ой на 2-ю)после чего поезжу немного вроде как становится получше. или начинаю как бы прокачивать сцепление или просто держу ногу на нем тоже вроде по лучше становится ? Е240 6МКПП
Глюк со сцеплением.
Иногда при нажатии на сцепление педаль как будто упирается во что-то, отпускаешь, выжимаешь снова - все нормально. Если даже давить через усилие, то скорость включается нормально. Что может быть такое?
Уровень тормозухи в норме. Сцепление не буксует, посторонних шумов нет.
WDB2100481b235890
Скорее всего жидкость на морозе густеет, после того как немного покатаешься проходит?
Mityaj96
