Проблема со сцеплением?
Manager
Список по требованию.
Износ сцепления
Коллеги,
Не подскажите как проявляется износ сцепления если стоит автоматическая коробка?
А то как то странно иногда бывает - при переключении скоростей как будто я нажимаю на газ и по сравнению с механикой сцепление одновременно - обороты растут машина не разгоняется а потом с задержкой происходит включение следующей передачи и разгон. Сцепление?
Заранее спасибо за ответ.
kampot
G500 1999, E320 2000, 220E 1991.
ABCDE
Re: Износ сцепления
Слышал если умелри фрекционы то есть сцепления, нужно понюхать масло в корбке если есть такой едкий запошок то скорей они сдохли :)
Manager
Re: Износ сцепления
спасибо, понюхаю
Ula
Re: Износ сцепления
Никак, там нет сцепления.
Толстый
MB Sprinter 311CDI 2008 г.в.
Перевозчик
Re: Износ сцепления
смотря какая коробка стоит, вот у меня сцепление присутствует :D
Manager
Re: Износ сцепления
Да может и не в этом дело просто переключение происходит как то странно. На оборотах около 3000. А так сам разгон набор скорости нормально вроде всё.
Yarik
Re: Износ сцепления
у меня похожее происходит только на прогретой коробке :?
Manager
Re: Износ сцепления
Да походу время даёт о себе знать. Я как делаю - завёлся и на месте прогоняю рычаг коробки по всем положениям - при первом разе как правило когда включаешь драйв немного дёргается но я сразу не еду - делаю так N-D затем ещё пару раз с N на D и обратно. как правило на второй раз или третий D включается уже незаметно и мягко без толчков. Вот так стараюсь беречь коробку.
s11114
W212-E200CGI
Педаль сцепления W210
Подскажите пожалуйста ,что может быть,на морозе когда постоит ночь ,педаль сцепления нажимается туго и возвращается не сразу МКПП 6 ст мотор 112.Пока не поездиш на морозе прогреется проходит? Заранее спасибо.
Manager
Re: Педаль сцепления W210
Замерзает она просто на таком холоде. У знакомого на ниссан альмере новой так же.
Это вы ещё не слышали как у меня коробка гремит на морозе пока не прогреется)))
ногинв
Такая же беда, коробка гудит на морозе.
что делать?
Manager
Ничего не сделаешь просто перед отправлением прогоняю её по всем режимам....
Serg2005
ML-350
Начальник
Это нормально в морозы. У меня при -36 приходится ногой педаль возвращать, после 1,5 часов работы все становится нормуль
kangguan
Помогите советом!
3-4 раза в день мне морочит голову педаль сцепления, бывает выезжаешь с парковки хочешь снять с передачи, выжимаешь сцепление а рукоятка не идет отпускаешь сцепление а оно на половину только вытолкнулось, приходится носком поддевать... и я заметил это просиходит только на 1 и задней передаче! на все остальные пердачи переключается хорошо машина едит как всегда. повторяется это несколько раз на день,надоело уже люди думают я ездить не умею))как не выезжаешь с парковки все время глохнешь потому что сцпеление западает)))
вин код машины WDB2100371A215442
shurk
Как обстоят дела с тормозной жидкость в сцеплении?
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Попробуй коврик резиновый убрать из под ног совсем или сдвинуть назад. Иногда помогает.:)
kangguan
друзья!!если у кого такое будет, меняйте главный и рабочий цилиндр сцепления и все будет хорошо))
главный цилиндр 52 у.е
рабочий 34 у.е
тормозная жидкость 9 у.е
работа 20 у.е.
Viktor2709
проблема со сцеплением
подскажите что может быть ? при нажатие на сцепление происходит толчок , рывок , непонятный ! (особенно с 1-ой на 2-ю)после чего поезжу немного вроде как становится получше. или начинаю как бы прокачивать сцепление или просто держу ногу на нем тоже вроде по лучше становится ? Е240 6МКПП
Serg2005
ML-350
Начальник
Глюк со сцеплением.
Иногда при нажатии на сцепление педаль как будто упирается во что-то, отпускаешь, выжимаешь снова - все нормально. Если даже давить через усилие, то скорость включается нормально. Что может быть такое?
Уровень тормозухи в норме. Сцепление не буксует, посторонних шумов нет.
WDB2100481b235890
Alexus777
Скорее всего жидкость на морозе густеет, после того как немного покатаешься проходит?
forestbran
