Проблема в 5МКПП
олька2
Всем привет! Есть человеки, которые разбираются в коробках?! Может поможете? Есть 5-ти ступка, есть проблема : 5-ая врубается через раз с трудом, задняя отсутствует, 1-ая вылетает постоянно. и иногда хруст при переключении с 3 на 4 при выжатом сцеплении? Заранее спасибо за советы и критику. Сервис не предлогать :)) (само сабой). Просто на что обратить внимание?!
mehanik7
Размеры установочного штифта для регулировки
тяг переключения передач (все размеры в
миллиметрах)
длина 50-60 диам5,9-6
Расположение установочного штифта в рычагах
выбора передач
2. Установите рычаг переключения передач в
нейтральное положение.
3. Работая под автомобилем, снимите скобы крепления
и отсоедините тяги от рычагов выбора передач (см.
рис. Крепление тяг к рычагам выбора передач).
4. Изготовьте установочный штифт в соответствии с
размерами представленными на рисунке Размеры
установочного штифта для регулировки тяг
переключения передач.
5. Вставьте установочный штифт через отверстия в
рычагах выбора передач (см. рис. Расположение
установочного штифта в рычагах выбора передач).
6. После фиксации установочным штифтом рычагов
выбора передач установите тяги переключения
передач на штифты рычагов. При необходимости
отрегулируйте длину тяг переключения передач, для
чего ослабьте контргайку и, вращая наконечник,
установите требуемую длину тяги, после чего
затяните контргайку.
7. После проведения регулировки установите скобы
крепления и закрепите тяги на рычагах, затем
извлеките установочный штифт.
8. Опустите автомобиль на колеса и проверьте работу
тяг переключения передач.
mehanik7
с коробки на механизм выбора передач что под днищем пола под ручкой перекл передач идут 3тяги включи нейтраль отсоедини тяги с рычагов что под ручкой выше этих мест подсоединения есть отверстие для регулировки вставь в него болт диам6мм он должен пройти через 3рычага в этом отверстии на сквозь и теперь в таком положении надо отрегулировать длину тяг гайками на15-14 диам9мм чтобы они нормально подсоединились на свои бывшие места подсоединить их а потом вынуть тот штифт-болтна6мм
mehanik7
и еще на коробке эти 3рычажка к которым подходят тяги они тоже бывают разбалтываются в коробке они крепятся шестигранником вроде на8 с торца вала этих рычажков не удобно но подтянуть их реально по месту . мона поменять резинки на концах тяг и резиновые втулочки в ручке кпп .удачи
temacuzy
Попробовать отрегулировать кулисы как описал mehanik7 и проверить состояние сцепления. Если регулировка не помогла и сцепление в порядке то советую присмотреть заведомо исправную б/у коробку.
Кирик 11
