Проблеммы с АКПП Mersedes A170
pkpkpk74
при переключении акпп с 4 на 5 акпп на мерседесе a170 падает в аварийный режим F и есть только задняя передача Зажигание выключешь включешь всё в поряде....принудительно ограничиваю до 4 передачи подскажите что делать....
ну что такой крутой форум так много спецов и ник-то не знает ?
есть проблема,которая скидывается при перезаводке авто.Говорит о неисправности.Диагностируется сканером.Хотите отремонтирую за 100тыщ по гаданию на кофейной гуще?))
Да, видимо, спецы не настолько крутые, чтобы угадывать комплектации автомобилей по трём буквам и стилю изложения автора темы. А все штатные экстрасенсы в отпусках.
Но попробуем. Начнём с угадывания кузова. Наверно W168? Правильно?
Привет) VIN номер ну очень нужен для начала дискуссии. Так как на 168 - АКПП , а на 169 уже вариатор, а на 176 - робот)
если 168 (раздел этот) - то нужны хотя бы ошибки, возможно ремонт АКПП
Это я в этот раздел перенёс. Изначально тема была создана в другом разделе.
Возможно, и не угадал кузов. VIN же секретный у автора! :D
p.s.: Очередная тема из разряда:
- У меня машина сломалась. Помогите!
через некоторое время:
- Чего? Никто не знает чтоли?! Нафиг вообще этот форум нужен, если здесь никто ничего не знает!
ну да, в гости пришли , а правила не почитал, чтобы смогли помочь) Но мы все равно поможем!!
у меня есть этот блок (рабочий) он стоит в акпп .... но вот подскажите я его поменяю а нужно будет его прошивать под мои мозги....вообще машина поедет ??
надо понимание нужна ли электронная часть или только в гидравлике проблема, то есть нужна диагностика!!! Не хотите или не можете сделать, подкидывайте гидравлику, а электронику оставляйте свою, иначе не заведетесь
У этих машин была проблема именно с гидравлической частью. Трещинка там появлялась. В интернете поиском много инфы по этой болячке
в 168 кузове было два варианта, либо блок приходит прошитый с завода и его не перепропишешь либо онлайн SCN, зависит от года выпуска.
и блоки еще разные были.
Ну так ВИНа нет и подсказать не возможно!!!
Alexandr W205
