Проблемы с дворником
  • Автор темы Автор темы Manager
Manager
Список по требованию.
Дворник
Добрый день!
Старый дворник стал плохо чистить и стал после зимы плохо чистить дальний край оставалась полоса сантиметров пять причём только сбоков стекла. Надоело купил сегодня и поставил новый. Чистит гораздо лучше но проблема полосы покраям осталась. Обидно жуть. Чтобы это могло быть? Пружины? Где поправлять?
Заранее спасибо.
Добрый день , уважаемые форумчане! Подскажите , что может быть, стеклоочиститель работает с перебоями, включаешь в первое положение: 1-3 раза махнул, и остановился, то же самое со 2-м и 3-м положением, когда включаешь поворотник , начинает работать, но опять несколько движений и все, остановился!Машина без датчика дождя!Вин код [FONT=&quot]WDB[/FONT][FONT=&quot]2100531[/FONT][FONT=&quot]A[/FONT][FONT=&quot]171578. Спасибо за ответы![/FONT]
у меня была чуть похожая ситуация на 140 мерседесе включаеш дворник он раз другой махнул и все ....потом постоит без работы выключенный включаеш все работает...в итоге просто контакты были окислены и плохой был контакт пришлось полность разобрать все вокруг дворника и его электрические соеденея зачистить после этого проблема пропала
мне на диагностике сказали что у моего датчика был перегрев и обрыв.может есть у кого нибудь схема датчика дождя?
на схеме B38
    32,2 KB · Просмотры: 320
    115,9 KB · Просмотры: 321
Дворник
Подскажите,пожалуйста,был сегодня на мойке,дворник отогнули от стекла, назад не возвращаеться.Может есть какой стопор?Так и приехал домой:D
VIN WDB21000201A103722
Спасибо!
было такое, аккуратно подцепил отверткой механизм внутри (там где пружина прижимная)и отогнул(пошло с усилием)увидишь что за что цепляется.Когда снимал дворник, смазывал все внутри и в район этой пружины заодно нанес силиконовую смазку, теперь опускается легко.
Благодарочка!Отогнул и вернул на место.
точно такая же ситуация была год назад :)
У меня на обоих W210 так было, может это норма, так и должно фиксироваться?
Я ставил дворник на место, просто немного вверх потянул а потом вниз и он становится на место.
Добрый день!
Кто как решл проблему с трапецией дворника?
Ситуация такова:
Иногда дворник работает более менее нормально, но чаще всего во время работы зависает на пол стекла и дальше не идет. Таков впечатление, что ему не хватает мощности преодалеть сопротивление со стеклом! Думал сначала, что проблема в севшем эл.моторчике, но видимо нет, т.к. он иногда чаще все-же бегает по стеклу резво, но иногда еле тащится и зависает после 10 минут работы. Заметил еще, что когда включишь, то работает лучше, чем когда проработает несколько минут (как-будто что то нагревается и дальше его клинит).
Так-же при работе слышен стук, как-будто люфт где-то в кривошипе привод.
Может надо смазать? А где? Что разбирать?
для начала нужно ВНИМАТЕЛЬНО!!! прочитать вот это
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=18970
если не поможет то открыть глаза и увидеть 9-ая тема с верху
Извиняюсь, но не очень понял суть возмущения!
Причет тут это:
* Решив свою проблему забыть о форуме до появления следующей.
Решив свою проблему, обязательно опишите, каким способом вам удалось это сделать.
Не работает дворник E-240, как проверить предохранитель?
Спасибо! Омыватель работает, а стеклоочиститель нет. Не стоит ли на самом двигателе предохранитель или реле?
Дворник
Проблема заключается в следующем
дворник работает на 1 ступени также как на 2 ступени
на 3 оч быстро вроде как и должно .
Где начать искать неисправность ???
skalar
