Проблемы с парктроником X204
tatadrive
У нас GLK 220. 1,5 года. На прошлой неделе по гарантии поменяли 2 задних парктроника. Было также недели 2 назад задний парктроник перешел в аварийный режим - 4 красных. Позвонили в АВТОФОРУМ. Было сказано, что если нет повреждений парктроника, то работы гарантийные. Сначала провели диагностику 3,5 часа (если не по гарантии стоимость диагностики 6600 р) а потом ещё парктроники красят, т.к. они не крашенные. Работа занимает в целом 8 часов. У нас всё по гарантии. В салоне сказали, что после зимы с регентами замена парктроников почти что штатная ситуация.
tatadrive
Кто знает как снять рамку, чтобы поменять лампу освещения заднего номера в GLK и не сломать эту рамку. Нажимаем на зажим, а рамка не вынимается. Подскажите пожалуйста?:icon_question:
alpech
GLK 250 4-matic AMG 2010
В середине зимы столкнулся с проблемой глюка заднего парктроника, решил подождать до весны - не разбираться. Итак, пришла весна, стал смотреть: диагностика показала что 7 и 10 датчики не работают, сняли - мембрана порвана - датчики менять.
Думаю поставить камеру, подключить к command, но вот какие дела, один мастер говорит что нужен комплект стоимостью 21 тысяча рублей(это не ОД и без учета установки), другие говорят что подойдет самая простая камера и комплект проводов(стоимостью 3 тысячи рублей). Такая разница в цене очень сильно настораживает. Как быть? Кто сталкивался? Может можно по vin понять какая камера подойдет?
Johnsonnew
Камеру можно и не оригинальную поставить...
Но, при установке камеры надо еще программирование команд выполнить, а при установке оригинальной её надо прописать и от калибровать.
Проще и дешевле отдать в профильный сервис где умеют и знают как это сделать.
Неоригинальная камера от 13т.р. с установкой, оригинальная около 30т.р. с установкой, активацией, программирование и калибровкой.
alkhaida
MB ML350 2006 US/P
Ну что вы на мерседес бочку катите за эти партроники. Зимовал и на X5, и на Q7, сейчас на ML350 W164 - на каждой машине при ненадлежащем уходе после мойки в мороз партроники дуркуют. 5 минут сушки датчиков и не будете тратить время на разборки с датчиками.
alpech
Дело не в наружней стороне датчика, а той части что должна быть спрятана под бампером, именно должна быть. Если заглянуть под задний бампер GLK то можно увидеть что вся грязь от колеса летит именно ПОД БАМПЕР где собственно и расположены датчики(крайние 7 и 10). И когда зимой грязь и реагенты замерзают на датчике они просто разрывают резиновую мембрану, нарушают герметичность и все, можно заказывать новый датчик.
Согласен, что такие болячки бывают не у всех, но они имеют место быть. Оказывается, есть какие-то специальные брызговики, которые ставятся от колеса до бампера и должны защищать датчики, но верится уже рисковать не хочется.
ЯНГАНС
GLK 220 CDI белый. Был C280 W204 4-Matic, чёрный на серой коже + Comand APS
У моей жены более дешёвый и наверное менее качественный ФВ Тигуан, за два года и 30000км пробега парктроник ни разу не подводил... Так что видимо не у всех бывает...
P.S. Вопрос не в тему, но раз уж я тут, спрошу - при нажатой (не обязательно до конца) педали тормоза и поворачивании руля вправо-влево (например при маневрировании на тесной парковке) отчётливо слышен негромкий скрежет из под капота. Такой глухой потрескивающий звук. Кто-то у себя замечал такое?? Что это может быть?
rusa95
Mercedes GLK350
Передние парктроники есть ли у кого то схема?
Был на компьютерной диагностике пишет "обрыв цепи центрального паркроника" нужна схема от блока до самих парктроников, машина glk350 2009г.в
MrD
так и есть.
у меня когда парктроник задний начал дурить - задушила жаба отдавать бабло просто так. полез смотреть.
тетирование ручками показало, что сдохло сразу три датчика. Поломатые вскрыл - все внутри ржавое и покрытое окислами. а на вид - очень даже герметично.
поставил новые сам. стык и сам корпус заизолировал намертво. Правда, на посадочные места вошли очень туго.
3 сезон езжу - ни одного глюка:)
Saneek
GLK 220 CDI 4-matik
так и есть.
А как это ручками, нащупали трещины? и как они снимаются, устанавливаются?
Saneek
GLK 220 CDI 4-matik
так и есть.
А как это ручками, нащупали трещины? И как они снимаются, устанавливаются?
Saneek
GLK 220 CDI 4-matik
Конструктивный просчет и условия эксплуатации.
Я тщательно продуваю датчики воздухом после мойки, проблем с этим вообще не испытываю.
А вообще для всех у кого есть проблемы, при условии что система исправна, купите аэрозольный спрей силиконовый или размораживатель и обильно побрызгайте датчики, проблем потом испытывать не будете.
Обильно попрыскать датчики изнутри? И как продувать их, тоже просить чтобы изнутри подлезли на мойке?
А как их менять? Просто выдергиваются, или какие-нибудь усики?
Усики наружу отжимаются и внутрь выталкивается.К крайним (наиболее часто выходят из строя) можно добратся снизу даже без подъёмника.
Saneek
GLK 220 CDI 4-matik
Ага спасибо, попробую, надо бы конечно старом подиагностить, но нет по близости, попробую визуально посмотреть.Задние отключились, горят по 2 красные лампы, у друга вчера на ешке 212 тоже самое произошло, пробеги по 60000.
majkl100
Заглючил задний парктроник.
Выдало такие ошибки:
В123А23 Датчик расстояния, сзади слева снаружи. Ток слишком низкий.
В122В23 Датчик расстояния, сзади справа снаружи. Ток слишком низкий.
Может было у кого?
MB GLK X204 WCD2049841F689524
majkl100
Может было у кого?
Yurkent
Уважаемый товарищ! Каюсь, потерял из закладок тему, в которой вы выкладывали данные по диагностике блока управления парктрониками для X204. Весь форум перерыл -не найду...
Не поделитесь еще раз, ну или вдруг вы ту тему помните... Спасибо огромное!
Василий Орловский
