Проблемы с приборкой (W124)!!!
Lektor
W124 что за зеленая лампа на приборке?
у кого нибудь такая лампа загоралась? и что это за фигня? загорается иногда, причем не тухнет даже если выключить габариты... летом небыло такой фичи. двигло бензин WDB1240261A810425
    36,2 KB · Просмотры: 1.065
+1
Предохранитель похож на цоколь от лампочки.Похожих предохранителей не бывает,так что выбора особо нет.На крайняк можно вытащить и напаять проводок.
вот вот, выбора нет, нужно или напаять... ну совсем каплю, или просто все к чертям там пермкнуть))))сам пока ничего не делал, только извлек пред, что бы знать как он хоть выглядит:icon_mad:
Берешь один волосок с медного многожильного провода и припаиваешь .
A 201 546 00 25, ценник 170р на экзисте. доставка в Нск 5 дней. в Москву, думаю, намного быстрее привезут :)
не факт что предохранитель! бывает что от регулятора подсветки отваливается контакт! я так паял его недавно!
а параметры предохранителя я не знаю! да и панель вытащить 2 минутное дело =))
а где этот регулятор с контактом, который паять,:icon_idea: что ли тоже сзади на панели, где и предохранитель?
Я правильно понял:А 201 546 00 25 это маркировка предохранителя? И что такое "экзист" и как там сделать заказ? Спасибо.
Можете описать: как выглядит то, что извлекли и какая на нём маркировка? Спасибо.
сам штырь находится спереди где сбрасываешь показания спидометра! он крутится тем самым регулирует освещения! когда снимешь панель увидишь ( в моём случае белого цвета сам регулятор) на нём будет 2 металлические проволоки самая длинная бывает отваливается!
Да, это номер данного предохранителя по каталогу. Заказать можете после регистрации здесь http://exist.ru
все кроме спидометра идентичное сравнивайте номера спидометров и будет вам счастье
Подниму лохматую тему. А как определить порядок ламп в приборке, чтоб не перепутать. Куда АБС, куда свечи на кала и т.д. На приборке есть номера, а вот на лампах или проводах я не заметил.
У меня были, только так и не путался, когда ремонтировал приборку года 2 назад.
приборка
Люди подскажите пожалуста где что искать смотреть мерс 124 Е дизель 605 мотор перестали работать часы сначала было замечено отстованиие потом совсем встали следом за ним умер и тахометр где причину искать АВС работает
проверь подходит ли + к часам! если + есть подключи массу к приборке,
должно помочь!
панель приборов
Приветствую. У меня приборка без тахометра, с большими часами в правой стороне. Снимал панель приборов, отцепил провода, далее смотрю в датчики под названием Economy подходит толстый провод. Когда я его отсоединил оказалось это некий шланчик из которого зашипел воздух, я немного растерялся от такого нежданчика и по быстрому вкрутил болт чтобы все не вышло, но видимо не плотно болт сидел весь воздух вышел, когда опять начал ставить все на место, и стрелка этого датчика все время стоит в левой стороне. Я так понимаю это датчик показывает расход топлива?
Внимание вопрос: от куда этот шланг идет и повлияет ли на расход топлива то, что вышел воздух когда я его отцепил?
87 год WDB1240201A557951
в принципе показания этого датчика меня не особо беспокоит, но можно восстановить его работа способность?
идет гдет от впускного коллектора ,при нажатии педали газа меняется разряжение воздуха ,вот стрелка и показывает разность вакуума
спасибо, и вот я ее от приборки отцепил, воздух вышел, теперь правильно установить ее как чтобы работало? на заведеном / не заведеном движке? закачать / прокачать что нибудь надо?
Ребят будьте добры поделиться советом по приборке..
Вчера завелся, поездил все хокей, потом снова включил зажигание, завел бах и загорелись все индикаторы датчиков на приборке и не тухнут... кто тускнее кто ярче.. сразу заглушил и снова завел.. нифига..и горят по сей час.. кто знает, кто скажет что за хрень такая.. ?? может пред какой то умер?
Антон774
