Проблемы с приборной панелью
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
слушайте, купите мануал к этой машине, руководство по ремонту и эксплуатации, там все описано, картинки и все прочее
когда что горит или не горит...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
привет :)
проблема похожа на твои описания
shoot
При этом ещё и не работает стрелка бензобака. Поэтому езжу вслепую. Даже не могу замерить отсчёт от замены масла и расход бензина. Стоимость новой панели просто убивает. на Экзисте порядка 32-37 т.р.. За контрактную просят 5 т.
болел тем же-не лечиться!! ищите приборку б/у но только номер в номер
shoot
2. Щиток изнутри ничем не крепится, просто плотно вставлен. Потому достаточно снять снизу обивку и просунуть руку за щиток, надавить на него изнутри, он и выйдет. Руль не мешает.
две отвёртки -слева и справа и аккуратно в раскачку, вылитит как пробка из под шампанского,никуда руками залезать не надо.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
никто не знает как устранить ?
Bravo
тухнет цифры одометра
Непонимаю в чём дело. W210 E290 96. год. Когда еду на авто более 20 мин, то по немногу наченаэт тухнуть цифры одометра, температуры и часов, пока их почти не видно. Как машина постоит заглушеная, цифры горят и при езде снова начинают погасать. В чём может быть проблема?
DaY
Скорей всего в генератор, не хватает мощности.хотя если не хватает от генератора должен брать от аккумалятора (но не факт)
Как заводится машина?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
:D ну вот, владельцы 290тд начинаем собираться
у меня такая же проблема, и сани тоже с таким же мотором такая же проблема :)
к стати надо обмениваться инфой по нашим моторам, так как очень мало таких моторов.
тут моя анологичная тема: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=18167
DaY
На самом деле моторов таких много, МВ ставил их много где, даже на грузовики (6 цилиндров). Просто на w210 они мало ставились, вышел CDI движок и все, стали его ставить.
А поповоду проблемы. где всетаки этот шлейф который перегревается?
Bravo
машина заводитса без проблем, акумулятор мочний и никаких признаков о слабости не виевляет. Думаете стоит проверить генератор?:icon_e_confused:
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Генератор тут не приделах.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
этот шлейф внутри щитка приборов.
bortnikov_a_v
Приветствую всех. братцы помогите вопрос по щитку. у меня не горит на щитке лампа дальнего света сама лампа целая видимых прогаров и переломов я (смотрел под лупой) не обнаружил все прозванивал тестером. Разобрал блок переключателей слева внизу где вкл габариты там тоже все ОКей. подскажите откуда должен идти на эту лампочку сигнал. И если можно дайте схему включения всего этого хозяйства. и еще при вкл габаритов загорается предупреждение дефект ламп может из-за этой лампочки???. VIN WDB2100611A903213 спасибо.
Схема приборки на тип 210
С двигателями 112, 113 выпуска с 1.3.97 по 31.5.99
С двигателями 605, 606 выпуска с 1.3.97
  • Wiring diagram of instrument cluster (IC)_ gages_ warning systems.pdf
    560,6 КБ · Просмотры: 277
Viktor2709
потухли часы и осталось
потухли электронные часы и осталось всего несколько палочек от них ! Стучал по панели а они так не включились толком ! может дело в предохранителях???
-walera-
У меня и часы и температурные экранчики этим болеют. Если машина на жаре постоит - работают, если сыро то остаются чёрточки.
Шлейфы на эти экранчики от старости выходят из строя (перепады температур, тряска и др. причины), лечится перепайкой или заменой.
вот почитай
https://mbclub.ru/forum/showthread.p...85ли
Brayan074
у меня тоже притухает когда за город еду через час гдето а в городе можна колесить хоть нифига полагаю это как то связано со скоростью передвижения
Vekshin
WDB2100651B145543 E320 224л.с. 2000г.в. - продан
Наш дом "Газпром"
aXr
та же ситуация с часами. только наоборот, если погода жаркая и сухая проактически половина не горит, как только влажность высокая , так горит всё на часах
Vekshin
Наш дом "Газпром"
Читаем форум! Всего то 70 страниц:D Есть темы, где очень подробно всё описано.
Игорек142
