Проблемы с температурой двигателя!
Самое интересное-только оригинал выдает.А2742000301.18-20тыщ
Я термостат себе смотрел.тоже нет.и цена под червонец...
Ну ты не спеши.я лично сомневаюсь что помпа.рановато вроде.обычно термостаты глючат у этих чудо моторов..
Согласен,термостат легко проверяется Старом.....
Не подскажиет,немножко троит на холодную.мотор 271.820 с турбиной.может из-за термостата?чуть поработает минутку-и уже нормально.На горячую тоже нормально.Машина как то долговато прогревается,мне кажется.уже тепло у нас.на ходу температура бывает падает.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
  • помпа-термостат-уплотнители.pdf
    181 КБ · Просмотры: 437
kue
Не однозначно, но в большей степени.....Есть ещё маленький шанс на термостат.или на грязный радиатор.На диагностику бы.
Оказался забит радиатор, но это не уменьшило проблем, оказалось сильно растянута цепь и проблемы с положением распред валов , в сервисе сказали у дилера идёт сейчас отзыв по 274 мотору! Кто в теме отпишитесь ?! Так ли это ? В вскр записался к дилеру ...
Всем поголовно не меняют.Условия сервисов у них и прочее.А сколько пробег уже?
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
ремонт ГРМа если таковой необходим скорее всего за Ваши Кровные (последнее ТО у диллера в 14 году) - на машине есть пара активных КДМ
kue
Ну последнее ТО как раз и делалось пока авто на гарантии было, что такое КДМ? и почему за свои кровные ?
Nikizzz
С-180, 2013 г.
Загорелся чек и скачет температура двигателя
Доброго дня!
Загорелся чек и стрелка температуры постоянно скачет в пределах 78-90 градусов. Разгоняешься - 90 градусов, сбрасываешь газ или не спеша катишься - около 80.
Больше 90 градусов температура двигателя не поднимается, вентилятор охлаждения не включается. Уровень ОЖ в норме, уровень масла в норме, турбина работает.
На днях запишусь на диагностику, но хотелось бы заранее понимать варианты возможных неисправностей.
Поделитесь соображениями.
WDD2040311A854500
Доброго дня!
WDD2040311A854500
Возможно термостат!
Подробнее диагностика покажет
Крымчанин
Дизельный Два
Помпа наелась
Нина 8111
