Проблемы с задними фонарями
  • Автор темы Автор темы Ilyam
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА . когда ты свою пайку выложил в сеть , я ещё тогда хотел тебе написать что паять надо всё начиная прям от блока света . да не стал , думал вдруг прокатит . а оно получилось как всегда . с плохими контактами нужно бороться спец жижами в аэрозолях . пайка это больно кординально и не всегда целесообразно
ну от блока света это уже слишком, разбирать много, да ведь если провод просто лежит на месте, с ним ничего не случится, а вот багажник, его открываешь закрываешь, и туда все эти провода идут, вот где нибудь подломилось, и мозги делает.
один раз вообще пред вылетел, все габариты погасли...
Доктор Шовхаузен
Блок света и приборка на шине. Надо искать. И проверить старом.
а дело было не в бобине.
ламп дефект все загорался, хотя все лампочки горели как мне казалось. друг сказал посмотри в блоке света все предохранители.
посмотрел, итог был сгоревший 7 предохранитель, написано что отвечает за левый дальний, и за индикацию на приборке что горит далний.
(не замечал что один не горит потому что не пользуюсь им)
поменял. вечером узнаем, горит ламп дефект или нет.
пока ни куда не ездил.
сфотал сегодня синию подсветку салона , по твоей просьбе , выкладываю . мафон и навигатор просто жгут фоты
    41,1 KB · Просмотры: 406
    24,8 KB · Просмотры: 395
pavel0047
сургут , где схем то ???
Доктор Шовхаузен
Схем нет, только вис. Про шину написал потому как приборка точно на шине и диагностится как отдельный блок.
Доктор Шовхаузен
А блок света как же? :icon_e_wink:
То, что приборка на шине, не означает, что "Ламп дефект" передаётся по шине.
хм..
почитал но не всосал..
и приборка и блок света висят на кане.
как лампа-писец зажигается что ли вопрос??
обычно. без кана. реле. ошибок о лампе я в старе невидал..
Доктор Шовхаузен
а чё , в висе схемы стёрлись ?
у нас тут технический форум , а не просто пизд*лка про жизнь на автомобиле .
посему если что то заявляешь , то будь любезен аргументированно доказать .
и не думай что эт наезд , я сам во многих вопросах не до конца разобрался , а где то и заблуждаюсь . Паша поправляет , он хорошо шарит .
вот и давайте вместе распедалим этот вопрос . попрактиковться бы , так сказать , от базаров к практике перейти бы , но пока нет нужды
хм..
вот ещё один ... где у блока света кан ?
схем давай .
номера разъёмов , цвет проводов , в студию !!!
схем давай .
коричневый мля..
раскудахтался..
он как по твоему детектится на прямую????????
чти внимательно что было ранее..
блок блоком, а лампа- лампой..
коричневый мля..
раскудахтался..
опять за рыбу деньги , схему давай . коричневых проводов дохера в автосе . ни как он не детектится кстати через старуху . по твоему что , стар может тебе сказать что лампа в ближнем сдохла ? нет . может я и ошибаюсь , но пока не доказано обратное , то остаюсь при своём мнении .
ты либо не просох, либо невнимателен..
кан один, витая пара..
блок-блоком. лампа -лампой никак лампа не детектится..
но тем не мение блок завязан на кан.
штатную сигналку возьми к примеру. она мигает сама по себе, или с брелка?? я по кану задаю блоку доп сигнализации какими фарами моргать.. и она всего лишь в кан подключена. а не на прямую к фарам..
хотя в дорестайле и может быть по другому, но сомневаюсь..
на..
базовые составляющие кана..
CAN-шина системы "Комфорт"
Комбинация приборов
Электронные блоки дверей
Электронный блок контроля парковочной системы
Блок управления системы "Комфорт"
Блок управления светом
Блок упрввления стеклоочистителей
Контроль давления в шинах
Необходимо иметь в виду, что CAN-шины системы "Комфорт" и информационно-командной системы, в отличие от шины силового агрегата, постоянно находятся под напряжением
это всё словоблудия , счас я тож фантазию включу и наваляю .
да и включать не надо .
блок света связан с платой центрального замка , та самая псе одним провобком , по нему и получает команду
схем внизу , надеюсь напоминать не надо А37 ( псе )
    88,1 KB · Просмотры: 375
на..
Комбинация приборов
тебе бы начальник книжки писать ...
ни чего личного .
не убедил
согласуюсь с тобой.
не убедил..
Руська
