Проблемы с задними фонарями
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА . когда ты свою пайку выложил в сеть , я ещё тогда хотел тебе написать что паять надо всё начиная прям от блока света . да не стал , думал вдруг прокатит . а оно получилось как всегда . с плохими контактами нужно бороться спец жижами в аэрозолях . пайка это больно кординально и не всегда целесообразно
ну от блока света это уже слишком, разбирать много, да ведь если провод просто лежит на месте, с ним ничего не случится, а вот багажник, его открываешь закрываешь, и туда все эти провода идут, вот где нибудь подломилось, и мозги делает.
один раз вообще пред вылетел, все габариты погасли...
pavel0047
Доктор Шовхаузен
Блок света и приборка на шине. Надо искать. И проверить старом.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Biwis
а дело было не в бобине.
ламп дефект все загорался, хотя все лампочки горели как мне казалось. друг сказал посмотри в блоке света все предохранители.
посмотрел, итог был сгоревший 7 предохранитель, написано что отвечает за левый дальний, и за индикацию на приборке что горит далний.
(не замечал что один не горит потому что не пользуюсь им)
поменял. вечером узнаем, горит ламп дефект или нет.
пока ни куда не ездил.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
сфотал сегодня синию подсветку салона , по твоей просьбе , выкладываю . мафон и навигатор просто жгут фоты
    41,1 КБ · Просмотры: 406
    24,8 КБ · Просмотры: 395
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
pavel0047
сургут , где схем то ???
pavel0047
Доктор Шовхаузен
Схем нет, только вис. Про шину написал потому как приборка точно на шине и диагностится как отдельный блок.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Доктор Шовхаузен
А блок света как же? :icon_e_wink:
То, что приборка на шине, не означает, что "Ламп дефект" передаётся по шине.
Marfil
W414
хм..
почитал но не всосал..
и приборка и блок света висят на кане.
как лампа-писец зажигается что ли вопрос??
обычно. без кана. реле. ошибок о лампе я в старе невидал..
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Доктор Шовхаузен
а чё , в висе схемы стёрлись ?
у нас тут технический форум , а не просто пизд*лка про жизнь на автомобиле .
посему если что то заявляешь , то будь любезен аргументированно доказать .
и не думай что эт наезд , я сам во многих вопросах не до конца разобрался , а где то и заблуждаюсь . Паша поправляет , он хорошо шарит .
вот и давайте вместе распедалим этот вопрос . попрактиковться бы , так сказать , от базаров к практике перейти бы , но пока нет нужды
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
хм..
вот ещё один ... где у блока света кан ?
схем давай .
номера разъёмов , цвет проводов , в студию !!!
Marfil
W414
схем давай .
коричневый мля..
раскудахтался..
он как по твоему детектится на прямую????????
чти внимательно что было ранее..
блок блоком, а лампа- лампой..
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
коричневый мля..
раскудахтался..
опять за рыбу деньги , схему давай . коричневых проводов дохера в автосе . ни как он не детектится кстати через старуху . по твоему что , стар может тебе сказать что лампа в ближнем сдохла ? нет . может я и ошибаюсь , но пока не доказано обратное , то остаюсь при своём мнении .
Marfil
W414
ты либо не просох, либо невнимателен..
кан один, витая пара..
блок-блоком. лампа -лампой никак лампа не детектится..
но тем не мение блок завязан на кан.
штатную сигналку возьми к примеру. она мигает сама по себе, или с брелка?? я по кану задаю блоку доп сигнализации какими фарами моргать.. и она всего лишь в кан подключена. а не на прямую к фарам..
хотя в дорестайле и может быть по другому, но сомневаюсь..
Marfil
W414
на..
базовые составляющие кана..
CAN-шина системы "Комфорт"
Комбинация приборов
Электронные блоки дверей
Электронный блок контроля парковочной системы
Блок управления системы "Комфорт"
Блок управления светом
Блок упрввления стеклоочистителей
Контроль давления в шинах
Необходимо иметь в виду, что CAN-шины системы "Комфорт" и информационно-командной системы, в отличие от шины силового агрегата, постоянно находятся под напряжением
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
это всё словоблудия , счас я тож фантазию включу и наваляю .
да и включать не надо .
блок света связан с платой центрального замка , та самая псе одним провобком , по нему и получает команду
схем внизу , надеюсь напоминать не надо А37 ( псе )
    88,1 КБ · Просмотры: 375
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
на..
Комбинация приборов
тебе бы начальник книжки писать ...
ни чего личного .
не убедил
Biwis
Marfil
W414
согласуюсь с тобой.
не убедил..
j.e.r.n.el.lmol.as
