Проблемы w211
  • Автор темы Автор темы totosha
totosha
У меня такая проблемы:
1. На холодную 1 и 2 передачу ктдает с силным толчком. Когда прогреется едит отлична красиво кидает но бывает что едишь и некидает 'kick down' и бывает не кидает передачу назад передачу и едит на одной передаче станишь врубишь на Р и обратна на D и тогда нармална. В чём проблема может кто знает.
2. И ещё одна проблема бывает проподают обороты очень медлено набирает обороты при езде максимум 1500 а приехал стал на Р 2300 гдето газ в полу и всёравно.
Что делать ?
в смысле нармалную диагностику что должна нормалная диогностика показать если эта показала такое......
Нормальная диагностика должна показать код ошибки, и выявить неисправность.
блин там был написан код ошибки тока я его не записал думал что хватает что написала что буксует.... ;/
Была аналогичная проблема с рывками. Е350. Проявлялось когда, например, тапку нажал и сразу бросил, видимо включалась повышенная передача при этом обороты еще не упали и происходил резкий "рывок" вперед. По поводу того что пропала тяга или КПП буксует у меня тоже было, все из-за того что потом проблема усугубилась и передачи стали попросту зависать, при этом соответственно не работал кик-даун (она не могла скинуть на пониженную передачу), и переставала работать кнопка переключения режимов (С / S), соответственно вручную передачи тоже переключить было невозможно. Причем заметить при неторопливой езде было проблематично,потому что как правило она зависала на высокой передаче. А вот когда надо было тронутся с места, то тяги практически не было ( тяжко ей было стартовать с четвертой передачи ). Зависания уходили только если полностью выключить зажигание и затем снова завести машину. Решилось все просто, приехал к дилеру, диагностика показала некорректную работу платы клапанов АКПП. Соответственно заменили ее, также поменяли масло в коробке и маслянный фильтр. Проблемы ушли. Все удовольствие обошлось в 60 000 р.
VIP garage
