Промывка форсунок
pravednik169
Мерседес А150(W169) 2005г.в
А150(W169) инжектор. Машина простояла месяц,пришли забирать со стоянки,завели и она заработала как дизелёк(звук издаётся точно как дизель работает).Поехали на сервис-сказали это форсунки забились,закоксовались (но месяц назад всё было норм. работу двигателя не было слышно вообще!) их надо промыть,залить в бак присадку! Если это так,то посоветуйте какую лучше? Если это не так,то что делать? Может поездить и они пробьются? ПОДСКАЖИТЕ!ПОСОВЕТУЙТЕ!ПОЖАЛУЙСТА! С Уважением Сергей!
Скорее всего не форсунки, а свечи... Я свой 169 (А150) приехал в "Авилон" забирать из ремонта, а он еле завёлся и троит безбожно, говорю: "меняйте свечи....", у меня как раз в багажнике комплект оригинальный валялся.... Поменяли, и всё на место встало.... Попробуйте, может оно? В бак кстати не советую лить ничего, поскольку она (промывка), всю гадость из бака как раз в форсунки и смоет, купите новые... Лучше аппарат специальный подключить, а ещё лучше их промывать на стенде, снятыми с автомобиля... И факел видно и работу проверить легче.
Так как, у вас получилось промыть фарсунки? У меня такая же проблема.
dden1sov
