Пропадает питание
Kos86ta
Здравствуйте уважаемые владельцы мерседесов! С приходом морозов начало периодически пропадать питание.Подробнее:Заводится отлично,все работает,периодически едешь все нормально,и резко загораются датчик EPS,ручника,и что-то еще и пищит,машина как будто глохнет!все происходит буквально пару секунд,так же бывает открыл машину,вставил ключ тишина,вытащил закрыл дверь открыл все заработало?Помогите советом что вообще это может быть?Заранее спасибо.
Чижик
Забаненный
Диагностировать лучше на сервисе,чем сидеть и ломать голову.Что и как.:icon_exclaim:
Kos86ta
На сервисе сказали надо массу смотреть у меня МЛ320 вин 4JGAB54E5WA015285,где хоть смотреть?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Сказали,а чего не посмотрели? Масса находится на перегородке моторного отсека.Её хорошо видно.А вот за АКБ находится клемма Х4/37 с которой идёт "+" на всю машину.Её не видно,если не снять АКБ.Именно с неё начинать надо (там ржавчины, мама не горюй).
  • Масса на 163..pdf
    117,9 КБ · Просмотры: 241
  • Питание на 163..pdf
    397 КБ · Просмотры: 209
Kos86ta
Спасибо всем как посмотрю отпишусь.
Kos86ta
Всем спасибо все получилось пришлось поменять минусовой от аккума к кузову)))):)
egges
