Пропуски во 2-ром цилиндре,не можем найти причину(
nkn999
Приветствую всех специалистов по двигателям Мерседес,проблема моя такова:
При разогретом моторе идут пропуски во втором цилиндре, на холостых чётко ощущается, так-же начинает троить под нагрузкой(помогает ненадолго перезапуск мотора) при этом можно пол дня нормально ездить, а бывает что постоянно данный баг проявляется, диагностику делали старом, уже заменили:ГРМ с натяжителем(первая замена,звёздочки в идеале) ставили новые катушки зажигажия, меняли свечи,новый наконечник, датчик коленвала пробовали новый, дмрв новый ставили, машина с ГБО пропуски что на бензе,что на газу, так что это не топливная, компрессия ровная во всех цилиндрах( что то в районе 12-13) расхода масла нет совсем, родной пробег ~250т.км.
Мотор 111 136л.с. без компрессора
Прошу помочь советом, что это может быть? :icon_e_sad:
Serg2005
ML-350
Начальник
Форсунки
Поменяй местами и посмотри на каком горшке останутся пропуски
nkn999
а вот ещё забыл добавить: был повреждён провод от блока управления мотора к катушке, мне его подзалечили и машина нормально ездили 2-3 дня, но пропуски на холостых остались, теперь вот под нагрузкой опять начал троить, я настоятельно диагносту говорю что это опять этот провод, но он не в какую, типа никакого замыкания с этим проводом нет и всё с ним нормально!
nkn999
Serg2005
но ведь пропуски что на бензине что на газу, т.е. на разных форсунках, мне вот ещё говорят что может быть подсос воздуха где-то быть, но почему только на прогретом моторе такая фигня?
Serg2005
ML-350
Начальник
На газ отдельные форсунки стоят, это как? И куда их умудрились воткнуть. Я конечно с ГБО никогда не сталкивался, но всегда думал что газ подается в те же форсы.
Если есть подозрение на провод, так надо проверить или заменить.
При подсосе воздуха стар покажет не пропуски зажигания а обеднение смеси и скорее всего выдаст ошибку на расходомер.
И про замыкание силового повода на катушку я не понял. Если провод был перебит, то причем тут замыкание? Будут просто пропуски по катушке. Может плохо залечили пРовод и при нагреве обрыв происходит.
nkn999
на газ стоят отдельные форсунки, на каждый цилиндр своя
мне вот тоже кажется что дело в проводе,т.к. машина вообще не ехала, провод подзалечили и он нормально поехал и радости моей небыло предела, но не долго...
он не перебит, а типа высох от старости как мне сказали...
Serg2005
ML-350
Начальник
С проводкой двигателя проблемы конечно были, но в основном с ее рассыханием на больших движках 104
На 111 про такое не слыхал, хотя может быть всякое
alibegov
У меня аналогичная ситуация. Пропуски в 4 и 6 цилиндре. Почистил форсунки стало немного лучше. Мастер говорит что с проводами и с катушкой все норма. Когда троит нажимаю на газ машина не тянет.
С утра еду на работу, ехать где то 12 км, на пол дороги начинает троить, остоновлюсь, перезапуск двигателя и норма.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Как блин мотор то? Че гадать надо чтоли?
Ну надоело уже.
Могу предположить что пропуски на шести цилиндровым моторе, видимо 104 или 112. Хотя может быть еще и 606...
На все трех моторах причины разные!
Это в ваших интересах, а не в наших.
Serg2005
ML-350
Начальник
navimaster
у меня такая же ситуация.пропуски воспламенения на 4 цилиндре контур А, на остальных цилиндрах контур В.один мастер подсказал что может быть катушка 4 го цилиндра пробита и фонит на все остальные.но пока не менял, он же мне говорил что провода и свечи,поставил все новое Бош ничего не изменилось((((.если кто подскажет буду весьма признателен. VIN WDB2100631A65420
navimaster
Привет всем,кто мог быть заинтересован.Свою проблему решил заменой катушки 4го цилиндра.с последующим снятием ошибок STAR ом
genad
MB210 E320SW
Хочется добавить была тоже проблема один раз с троением на прогретом движке.На холодном не было этого.Заменили свечи все на новые.Определили цилиндр неработающий,замена катушки на новую не дала ничего.Переставили катушку,старую, вместе с проводами на другой цилиндр и тот перестал работать.Всё оказалось дело в проводе от катушки на свечу.Его замена решила все проблемы.Так что нужно менять провода на свечи,они тоже не вечны.:)
dmarch
