Пропуски зажигания! Подскажите
  • Автор темы Автор темы manrokh
manrokh
пропуски зажигания на высоких оборотах 113 мотор
Привет всем. Подскажите кто знает. Прблемма с S430 99 года. При движении на высоких оборотах в течении 1-2 минут загорается Chek и отключаетя 1 цилиндр - всегда 7й.
после того как заглушишь и снова заведешь двигатель опять работает нормально. Стар говорит что проблемма в катушке или форсунке. В связи с этим были поменяны катушка, форсунки все, свечи, провода, датчик расхода воздуха, притерты клапана и прочищена вентиляция, но проблема осталась. Компрессию мерили и сказали что в 7м она чуть ниже, но это из за клапанов - поэтому и притерали.
Если кто встречался с такой проблеммой подскажите где искать причину или помогите с ремонтом в Питере.
Привет всем! Мерс 3.2 w220 пробег 290000 .Есть проблема: поменял масло в акпп, ездил дня два без каких либо проблем. Потом на трассе при обгоне при скорости 120 км машина начала дергаться и троить, загорелся чек. Заглушил, завел, кое как доехал. На диагностике старухой сказали пропуски 1 и 4 цилиндры, поменял свечи на бош иридивые, ездил день без проблем, потом та же ситуация если резко газуешь при 120км "трясучка". Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. А и еще катушки и бронепровода в норме, замеряли сопротивление, катушки оцелографом. Форсунки тоже в норме, давление подачи топлива тоже.
Laplasik
