Противотуманки
maklerds
Отходит туманка
Машина долго простояла в гараже. В последнее время, когда включаешь туманки, левая не горит, если по ней слегка постучать, то она загорается, пару дней работает, потом все повторяется сначала. Я слышал, что проводка на туманках w210 это вообще больная тема. Кто нибудь сталкивался с этим ??? Кто нибудь вообще самостоятельно менял лампочки в туманках, как туда можно добраться. Или же все таки ехать на станцию ??? :|
плафон который сверху?
его ведь можно просто влючить, не только когда двери открываешь
Да,который сверху.Можно просто включить,не только когда двери открываешь,будет гореть постоянно,но напрягает глаза
Проблема с противотуманкой
Подскажите пожалуйста, на противотуманку не приходит питание, вроде предохранителя нет - питание идет из блока освещения, где искать? W210 E240 2001г.в.
VIN авто напишите.
у противотуманок провода на 210-ом слабое место, ломаются и могут замкнуть, бывает восгорание.
не тяни, устраняй.
Странно, у меня тоже были проблемы с одной птф (левой, правая горела норм), в сервисе поменяли ремкомплект проводов, и о чудо она загорелась! и горела 2 дня, сейчас ни одна не работает... и как назло нет времени доехать спросить - "чё за дела".
можно пожалуйста электросхему туманок. и как куда провода идут по машине, и чтобы где их выдернуть, и поставить новые.
а то не хотелось бы мне, и думаю остальным людям которые испытывают проблемы с этим, чтобы из за этого произошло КЗ и боже упаси возгорание.
у меня противотуманки включаешь при зорошем раскладе включатся обе, при плохом включается правая, левая включается путем вышел из машину стукнул по бамперу включилась, или саму фару немного вглубь утопил. бывает едешь по дороге вроде все норм возьмет выключится сама, потом включится, или в яме выключается...
спасибо.
wdB2100251A935249
огромное спасибо, когда будет потеплее будем разбираться:)
Biwis,т.к. у твоего авто дата отгрузки как раз 01.06.1999, то видимо схема будет другой
с 1.03.1997 по 31.05.1999
спасибо
я тоже думаю так, собрали то все раньше, а с конвеера как раз согла в этот день.
спасибо еще раз, будем разбираться
у меня тоже такая херня поставил туманки сначала левая горела а правая то горела то не горела теперь не одна не горит что делать ??? предохранители целые походу проводка мозг делает
спасибо.
для начала контакты проверь, может в них причина.
qruiser,
пожалуйста и для до 97г.в. скинь пожалуйста схемы на 210-й.
контакты само с собой, но летом(пока поезжу без них :icon_mad: )
но все равно раз такие дела, лучше и по проводке пройтись думаю, посмотреть что там как, от греха подальше.
береженного бог бережет
а где они раньше были? вроде на всех стоят штатные туманки.
1.попробуй посавить другой предохранитель(новый) слушал что иногда помогает, но слышал там случай был не с туманками а с чем то еще но связано с предом, он был несгоревший но не работал.
2. могли где нибудь накосячить с проводами когда проводили, и они либо отошли, либо еще что то.
3. ну и как последний вариант, может както после установки не совсем снюхались с мозгами, и у них между собой вражда:)
Попробую сегодня предохранитель другой поставить кстати какой он там должен быть на сколько ампер??проводка исключительно завадская ее не трогал просто раньше все стояло от 96 г/в а потом поставили бампера от рейстайлинга и на них туманок не было а проводка была я купил туманки рейстайлинг и поставил сначало все горело потом предахранитель перегорел я другой воткнул опять горело потом правая перестала гореть , а потом и левая перестала гореть :(при этом при включени из салона переключателя туманок значок зелененький рядом с крутилкой загорается а туманки не горят вот и не пойму что за хрень.....
хы, я даже не знаю какой номер предохранителя:D
а так, на крышке есть бумажка, там вроде все написано какой номер, где стоит(насчет ампер не знаю)
а ошибку то выдает что не горит?
у меня когда как, иногда выдает иногда нет
бумажки на крашке предов уже видимо давно нет :D ошибку выдавало и до того как я их поставил , и когда они горели тоже была ошибка но они горели ..а сейчас и ошибка есть и туманки не горят...походу проводам конец которые к ним подводят ток ..на выходных может посмотрю
jeepo88
