Противотуманные фары на W211
Vladimir27039
что именно рассказал?
Как ПТФ полировать рассказал. Правда так как это стекло по времени очень долго выйдет полировка. Смотри может проще купить, правда не знаю сколько они сейчас стоят.
taison
Стоитксенон в ПТФ на W211, периодически выпадает ошибка "не горит левая противотуманная фара", на самом деле она горит нормально. После перезапуска машины всё нрмально и никаких ошибок нет. Потом в любой момент опять может выскачить ошибка. Недавно делалдиагностику электроники у официалов-всё в норме. Чё за хрень?
Скиф 72
Mercedes-Benz E320(211)
г.в.2003 "Elegans"
WIN WDB2110651X109873
водитель\дальнобойщик
taison-Скорей всего эта лампа загорается с небольшим опозданием,несколько сек. но комп.уже фиксирует неисправность.(у меня так с ближним бывает иногда)
Vladimir27039
ксенон ставил со встроиными блоками обмана? или простой?
Магомед М5
Е211
Ищю туманки на 211 АМГ
Подскажите мерсоводы , где можно заказать передние противотуманки на 211 АМГ?
St.Ilya
Фара противотуманная
Уважаемые коллеги добрый день!
Разбилась стекло фары в бампере. Поделитесь опытом пожалуйста - меняется только целиком либо стекло можно отдельно купить.
Большое спасибо
Илья
    767,2 КБ · Просмотры: 196
    702,5 КБ · Просмотры: 587
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
}{a... Крутая у тебя противотуманка! Меняется само стекло! Около 1 тыс рублей стоит! я себе менял!
St.Ilya
Коллега,
где стекло то взять посоветуете)
MBuser
E-class
Коллега,
поищите на Ебае, например здесь, но посоветую всё-же взять оригинал, у китайских стекло лопается, нагревается от лампы и как только хлюпает холодная вода..., короче можете начинать искать новую, а замена хоть и не сложная, но трудоемкая, да и вообще ..."скупой платит дважды!" :(
Xctr
MB CLK 240 W209 2003 Tiptronic
Всем привет. Подскажите на 209 кузове туманки снимаются со снятием бампера или проще все ? Хочу стекла поменять а то уже практически не просвечиваются.
Вова 244
проблема с противатуманками w211 350 2007
установил ксенон в противатуманки. блочки с обманками, но они не разжигаются а просто моргают. подскажите если сталкивались с подобной проблемой
Johnsonnew
Во первых, значит криво установили.
Во вторых, ЗАЧЕМ? Просто что бы казаться крутым?
Вова 244
Они стояли там, потом начали барахлить решил поставить новые лампы и блоки, войт и началось веселье
Johnsonnew
nik 1191
E320 W211
Если блоки и лампы заведомо рабочие, значит обманки не подходят по параметрам. Нужны другие блоки или обманки отдельно. Можно попробовать старые блоки... В чем заключалачь неисправность старых?
алекс210
Wdb2110411b019542
Инсталляция стстем умный дом
Пожалуйста не портите внешний вид авто.Поставьте галоген обратно.И одной головной болью станет меньше.
Вова 244
Проблема со старыми блоками началась с того что при включении они моргали и разжигались примерно минут через 15-20. В итоге одна из галоген вообще перестала работать.
Goran48
